查看: 2512|回复: 17
[求助]:这样的房子可以只要一个楼梯吗
发表于 2006-2-27 17:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本为一间一户的乡下房屋,现在要出图改成村委会,这样的话就是三层半,楼梯我只放了一个,那半层名称改成储藏间,不知道这样可以不?
斑竹快救命啊
发表于 2006-2-27 18:32:34 | 显示全部楼层
应该没问题,这样的房间设置一个就已经足够拉!
发表于 2006-2-28 11:37:28 | 显示全部楼层
按规范应该是不可以了
村里的房子应该不要审的
发表于 2006-2-28 16:11:29 | 显示全部楼层
规范不可以吗?走廊尽端距离到楼梯不是才16米,这样都不行吗?
发表于 2006-2-28 16:51:21 | 显示全部楼层
这种房子还考虑规范吗?
扯淡!!!!!!!!!
发表于 2006-2-28 16:52:44 | 显示全部楼层
可以
发表于 2006-3-9 20:51:30 | 显示全部楼层
我觉得完全没问题~
发表于 2006-3-13 18:32:24 | 显示全部楼层
觉得一个楼梯足够了
发表于 2006-3-13 19:58:51 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范 GBJ16—87
(2001修订版)第5.3.1条二、二层或三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。
很明显楼主是看了规范的。想擦3层的边!但是第四层层高2800,而且和楼下是连为一体的,应该算为一层,四层是不符合此条规范的,所以设置一个楼梯是不符合规范的。
至于其它因素就要视地方的不同了。
发表于 2006-3-14 11:18:02 | 显示全部楼层
按规范是不行的,不过可以考虑在1轴外挂把钢楼梯
发表于 2006-3-14 12:11:37 | 显示全部楼层
呵呵,就是想打规范的边,如果你是设计,你会怎么做啊?自己玩去!
发表于 2006-3-14 14:20:25 | 显示全部楼层
四层以下公建应该可以
发表于 2006-3-14 18:14:05 | 显示全部楼层
可以考虑为3+1,那么就只需一个楼梯了。
发表于 2006-3-15 08:40:42 | 显示全部楼层
建房子的就肯定要花钱,你做设计的肯定要为别人的性命着想!!!
小弟三思吖......................
发表于 2006-3-15 19:21:47 | 显示全部楼层
左边外挂一个室外钢梯不就ok了
这是四层
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.554408 second(s), 61 queries , Gzip On.
