查看: 1658|回复: 4
[求助]:[求助]:有没明确的规范说明三类桩要不要进行截桩啊
发表于 2006-2-27 17:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-2-27 23:39:32 | 显示全部楼层
能说细些吗?
发表于 2006-2-28 09:30:33 | 显示全部楼层
是灌注桩还是预制?抽检比例和Ⅲ类桩的比例是多少,用什么方法判定的?要看具体缺陷在什么地方,有多严重,也有可能是不用截的,可用高压注浆,如果是大面积又特别严重的,可能还需要补桩。
发表于 2006-3-20 19:44:17 | 显示全部楼层
最初由 zxysophie 发布
[B]是灌注桩还是预制?抽检比例和Ⅲ类桩的比例是多少,用什么方法判定的?要看具体缺陷在什么地方,有多严重,也有可能是不用截的,可用高压注浆,如果是大面积又特别严重的,可能还需要补桩。 [/B]
楼上的说的很好,这是最科学的处理方法。我们这的质监站的领导比较保守,规定只要是三类桩就必须补桩,他们提出的理由是:缺陷桩你再怎么补还是缺陷桩,对结构安全还存在隐患。我认为对三类桩的处理还是要按本地区的经济、技术状况来处理,条件充许的话可以按我们这的规定处理,条件不充许就按楼上说的做。
发表于 2006-4-14 16:44:43 | 显示全部楼层
对出现III类桩,要加大检测数量,可用高应变动测检验,以确定III类桩的竖向承载力、并模拟静载荷试验的Q-s曲线。如能满足要求可不用补桩或截桩。
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.423279 second(s), 40 queries , Gzip On.
