查看: 2073|回复: 17
[求助]:如何仅使用AUTOCAD绘制如下图?
发表于 2006-2-27 21:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下转弯的三维水管,如何仅使用AUTOCAD而不使用其它开发工具绘制如下图?
发表于 2006-2-27 21:22:43 | 显示全部楼层
你这帖子应发到“3d建模技术”专栏去,大概用CAD的路径曲面、矩形、圆角、圆、拉伸、以及布尔并集、差集等命令就可完成。
发表于 2006-2-27 23:42:44 | 显示全部楼层
本图中间弯管看似复杂,其实很简单,只要沿路径拉伸即可
发表于 2006-2-28 08:47:40 | 显示全部楼层
可以使用路径拉伸,然后并集即可完成。
发表于 2006-2-28 12:04:05 | 显示全部楼层
可以这样理解吧,把中间和转弯的线转换成多段线然后以棱形和方形面拉伸圆,再合并,不知说的清不清楚......
发表于 2006-2-28 12:57:38 | 显示全部楼层
1、先按尺寸作图
发表于 2006-2-28 12:58:57 | 显示全部楼层
2、拉伸
发表于 2006-2-28 13:00:55 | 显示全部楼层
完成
发表于 2006-2-28 18:11:45 | 显示全部楼层
高手,真不简单,一气哈成,喝彩、佩服!
发表于 2006-3-1 14:33:00 | 显示全部楼层
请教newdhj长老,看你的动画拉伸弯管时一次就行了,不知你的路径是怎么画的,我只能分两次拉伸出来,谢谢
发表于 2006-3-1 14:50:52 | 显示全部楼层
最初由 liusz11 发布
[B]请教newdhj长老,看你的动画拉伸弯管时一次就行了,不知你的路径是怎么画的,我只能分两次拉伸出来,谢谢 [/B]
可以做成一条多段线,然后再拉伸
发表于 2006-3-1 16:06:44 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]
可以做成一条多段线,然后再拉伸 [/B]
但是3D多段线不能画圆弧,2D又只能在一个平面上
我再想想
 楼主| 发表于 2006-3-1 23:20:54 | 显示全部楼层
请教newdhj长老和12楼的楼主,我的问题与10楼一样,不知你的路径是怎么画的,我无法把三维的线段做成一条多段线,我使用的是AUTOCAD2002版本,12楼的楼主也能否告诉一下?否则我也只能分两次拉伸出来,谢谢!
发表于 2006-3-3 21:02:03 | 显示全部楼层
用下面这个命令试试
 楼主| 发表于 2006-3-3 23:56:44 | 显示全部楼层
谢谢长老反馈,但我就是使用修改菜单下的对象,然后用多段线进行合并处理,无论如何,没有办法,不知长老的路径是否是用其他二次开发工具制作的。
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.748380 second(s), 61 queries , Gzip On.
