查看: 913|回复: 0
[密技]:市政管线常见问题解答(ZT)
已领礼包: 8779个
发表于 2003-5-7 16:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自鸿业论坛:
                                   市政管线常见问题解答
一、 软件安装以后,双击图标以后出现提示“创建套接字错误!”,不能进入软件怎么办?
这种情况一般是由于Tcp/ip协议没有正确配置引起的,例如:没有安装Tcp/ip协议、IP地址设置和子网掩码设置错误等等,请联系贵单位的网络管理人员,重新配置TCP/IP协议,或者简单的删除TCP/IP协议后重新安装。
二、 双击软件图标,没有任何出错提示却进入了CAD而不是市政管线软件怎么办?
这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。
如果acad.lsp使自己单位的人员编写的,可以让编写该程序的人员把这个文件中的内容添加到软件子目录sys下的acad2000.lsp中,然后,删除acad.lsp即可。也可以把自己单位编写的程序提供给我们,由我们把它们和我们的软件整合到一块。
三、 利用测绘单位提供的地形图,进入软件后不能设置工程名怎么办?
这种情况一般是由于在本机上找不到地形图中使用的“形”文件(*.shp和*.shx)引起的,找不到的这种形文件还不能用一般的shx文件替换。
这种情况的解决步骤:
1、 记录下打开地形图时不能用一般的形文件替换的shx文件(例如www.shx)。
2、 找到CAD的子目录support下的文件ltypeshp.shp和typeshp.shx,把它们拷贝到桌面上。
3、 将桌面上的ltypeshp.shp和typeshp.shx改为aaa.shp和aaa.shx。
4、 将桌面上的aaa.shp和aaa.shx拷贝到软件子目录shx或sys下。
5、 重新打开地形图即可。
四、 安装软件以后,利用图框综合管理程序把图签和会签栏改成自己单位的形式了,图签填写时各项的填写位置不对怎么办?
在图面上先绘制一个图框,点取“图签填写”菜单,再点取图签填写界面上的“设参数…”按钮,出现界面让输入各项的位置参数,点取“屏幕点取位置”按钮,按照提示分别点取各栏目的左上角和右下角。如果提示的项目在图签中不存在直接回车即可。
五、 采用点方向方式定义了坐标关系,坐标标注时其它点的坐标值不对怎么办?
这种情况一般出现在根据已有的地形图或道路条件图进行设计时,原因有两个:1、道路或地形条件图不是CAD中1个绘图单位代表1m的状态。2、道路或地形图是不太准确。
第一种情况的解决办法:找到图面上已知距离的两个点,利用CAD的dist命令测量这两点之间的距离,如果用dist命令测量的距离与这两点的实际距离(以m为单位)不相等,使用CAD的scale命令,将地形图放大或缩小,使这两点之间用dist测出来的值与它们之间的实际距离相等。再用设置坐标关系功能重新设置坐标关系。
第二种情况的解决办法:找到图面上已知距离的点,这两个点要尽量远。利用CAD的dist命令测量这两点之间的距离,如果用dist命令测量的距离与这两点的实际距离(以m为单位)不相等,使用CAD的scale命令,将地形图放大或缩小,使这两点之间用dist测出来的值与它们之间的实际距离相等。再用设置坐标关系功能重新设置坐标关系。
六、 用其它软件或CAD绘制的道路图如何利用市政管线软件做管线设计?
市政管线软件中,程序用到道路平面的信息只有道路中心线,因此,利用“定义道路中心线”功能把平面图中的道路中心线定义一下即可。
七、 利用测绘单位提供的地形图,工程名能正常设置,当前图面包含所有管道时程序使用比较正常,窗口放大时,程序经常出一些莫名其妙的错误怎么办?
这种情况下,图面中一般有巨大Z值的实体,使用“工具”中的“Z坐标改为0”功能把除管线以外的实体Z值都改成0即可。
八、 给水管道如何在弧形道路段绘制出弧形的管道?
用“自动布管”功能在弧道路部分布置管道长度为5m左右的管道即可。
九、 道路桩号定义时,提示某一点道路中心线不连续,可放大看它们中间并没有缺口,怎么办?
这时候,道路中心线一般有重叠。将这个区域放大,用鼠标点取这两根道路中心线,可以发现它们的端点不重合,用鼠标点取其中的一个端点,将其准确拖动到另一个端点即可。
十、 节点编号和地面标高定义时,好像一切正常,可进行后续操作时程序老是提示节点没有编号或地面标高没定义,怎么办?
有两种情况会引起这种问题:1、在提示的地方有重合节点。2、当前图形的“0”层被锁定或冻结。
针对第一种情况,用“工具”中的“检查重合节点”功能处理一下。
针对第二种情况,调用CAD的layer命令,把”0”层解锁或解冻。
十一、 管网平差时,利用自动分配功能分配为节点流量,平差计算时却提示水源供水量与节点用水量不平衡,而且这个值还较大(大于1.0L/s),为什么?
这种情况是由图面上的重合节点或重合管道引起的。用“工具”中的“检查重合节点”和“检查重合管线”功能处理一下。
十二、 网络版软件进行管材规格库管理等设置中的操作时,修改过后,在此进入软件时却发现值还是原来的,为什么?
这种情况一般是由于设计人员对服务器没有“写”操作的权限引起的,如果需要修改管材规格库等信息,让管理员先把软件安装目录的“写”权限打开,修改完成后,再让管理员把“写”权限关闭。
十三、 平差标注中为什么没有标环闭合差功能?
给水管网平差计算采用的是解节点方程的方法,由于解节点方程的特点,根据计算结果标注环闭合差时均为0,只有标注节点的进出水不平衡量才有意义,这与传统意义上的管网平差概念有较大的区别。具体到多大的节点不平衡量可以认为计算结果可以使用,这要看该节点的流量和它所连接的管道大小有关系,一般来说,不平衡流量按比例分配到管道上以后占管道流量2%以下即可。
十四、 多水源平差计算时,为什么水源点的井余水量很大,而其它节点的井余水量则很小(基本上都是0)?
根据水源压力校核最不利点时,如果水源点多于一个而且是定压力的而不是输入的水泵参数,一般情况下水源点都会出现一定的井余水量(不平衡量)。这是因为,在管网计算时,我们只能准确确定水源点的压力,具体这个水源能供出去多少水,我们并不清楚,我们定义的水源供水量是假的,只有平差计算后得到的与水源相连接管道的流量才是真正的水源供水量,真正的水源供水量与假定的水源供水量(水源点的节点流量)的差值就是这个节点的进出水不平衡量。因此,水源点不平衡量的大小是不能反映计算的精度的,只有水源点以外的节点的不平衡量才真正反映计算的精度。
十五、 雨水和污水计算时,如何使计算结果不要每一段管道的直径或坡度都频繁变化?
在工程设计中,一般不希望频繁改变管径及坡度,为达到这个目的,利用程序计算时,可以把某些井的流量或汇水面积合计后,输入到上游的某个井上作为节点汇入流量或汇水面积,其它井不定义汇入流量或汇水面积,这样,这一组管道的管径和管坡就会一样了。
十六、 做管线综合时,如何使前面设计的给水、污水、雨水管道与管线综合中的管道能识别?
利用“管线综合”中的“查询编辑”功能将前面设计的给水、污水、雨水管道定义成管线综合中的管道。
十七、 设计图纸完成以后要连绘图机输出时发现检查井内的管道都没有剪掉,这么多管道,什么时候才能剪切完呀?
这太简单了,调用“工具”栏目中的“图面处理”功能即可。
十八、 雨水管道中的落底井是什么呀?
这种井呀,叫法确实怪,可就有人这么叫,没办法。其实它指的是雨水管道上用来沉淀沙子,井底标高比该井连接的最低管道标高再低300~500mm的检查井,有的地方叫沉沙井。
十九、 利用软件设计的过程中在图面上标注了好多提示信息,每次都是一个一个的删除,有没有快一点的办法?
使用“工具”中的“清检查符”功能,只需要点以下菜单。
二十、 排水管道标注时,标注出来的管道坡度经常是反的,为什么?
在市政管线中,标注管道坡度时,只有在管道定义过标高以后标注出来的管道坡度才是真实的,在管道没有定义标高以前,标注的管道坡度方向是随机的。如果确实需要标注没定义标高管道的坡度方向,可以先进行标注,再利用“工具”中的“图块镜像旋转”功能把不对的图块调整过来。
二十一、 软件中的管代号标注在图面上看管线好像是断开的,怎么绘制到图纸上以后管代号的外面都有一个小方框,管道却没有断开?
这个问题我也说不太清楚,在大部分绘图仪上都没有这个问题,可也确实有一些绘图仪会出现这个问题,遇到这种情况,调用“文字”中的“线上文字自动断线”功能把管代号所在处的管线确确实实断开就行了。
GMT+8, 2026-11-3 16:13 , Processed in 0.506008 second(s), 32 queries , Gzip On.
