查看: 1163|回复: 10
[求助]:怎么将dwf文件转换为dwg格式?
发表于 2006-2-28 20:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请指教!谢谢!
发表于 2006-2-28 20:42:53 | 显示全部楼层
这个不可能。你别费功夫了
 楼主| 发表于 2006-2-28 21:33:18 | 显示全部楼层
acme cadconverter可以吗?我试了下共享版,好像不行,是不是注册版可以呢?
发表于 2006-2-28 22:09:23 | 显示全部楼层
用CorelDraw这个软件好像可以,
方法:
1先将dmf文件导入(Ctrl+I)
2选择导出(Ctrl+E)成DWG格式
试试吧, 应该可以的
注:CorelDraw一定要安装全部功能
发表于 2006-2-28 22:25:53 | 显示全部楼层
不行的,我试过~!!
发表于 2006-2-28 23:17:57 | 显示全部楼层
我觉得应该是不行的.
发表于 2006-3-1 11:22:12 | 显示全部楼层
不行的,我也试过了
发表于 2006-3-1 14:52:18 | 显示全部楼层
去搜索和下载“Any DWF to DWG Converter”软件,就可将 DWF文件转换为 DWG格式的文件。
发表于 2006-3-1 15:13:47 | 显示全部楼层
肯定不行的了,我努力过,失败了。不行。
发表于 2006-3-2 11:21:16 | 显示全部楼层
10楼主,不行呀,进入dos后,在有a.dwf文件的当前目录中,打“ren a.dwf a.dwg”命令,只是将其更名为a.dwg文件,但是在CAD中打开提示为“图形文件无效”修复也失败。当然对bak文件可以这样操作。可是也不如直接将bak文件更名为dwg文件省事。
发表于 2006-3-2 17:28:33 | 显示全部楼层
这个转换程序能转CAD2000-2002的dwf
也可先把DWF转成DXF,再用CAD打开
GMT+8, 2026-8-29 23:01 , Processed in 0.707028 second(s), 53 queries , Gzip On.
