查看: 1100|回复: 9
[日积月累]:请教尺寸线的问题
发表于 2006-2-28 23:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时在标注大尺寸间隔的小尺寸时候常发生大的尺寸文字和尺寸线间距狠合适但是连续标注到小尺寸时候文字突然离开尺寸线很远了,我找了好多参数都没能解决这个问题,我希望大尺寸在上面,小尺寸在下面,这样就能分的狠清楚,但是确一直做的不好,请教各位朋友赐教怎么能做好这个标注方式
发表于 2006-3-1 00:31:58 | 显示全部楼层
标注后,左键点选需变位尺寸后右键弹出菜单选标注文字位置中的单独移动文字,移动到你希望的尺寸线下即可.
 楼主| 发表于 2006-3-1 10:58:14 | 显示全部楼层
如果是大量的标注全都手工改不是很麻烦的事情,难道没有一个调整参数可以控制这个比较小距离标住的文字安置位置吗,很费解
发表于 2006-3-1 11:31:55 | 显示全部楼层
dimgap就是控制这个距离的,还有就是文字位置--垂直设为外部,下图白色的尺寸就是直接标注出来的
发表于 2006-3-1 11:47:06 | 显示全部楼层
可以设两个标注样式.然后标注时切换一下就可以了
 楼主| 发表于 2006-3-1 12:05:23 | 显示全部楼层
尝试了一下这个参数,在标住有空间容纳字体的时候是控制字体和尺寸线间距的,但是如果字体相对尺寸线过大的时候,CAD还是会把字体放在下面当然这是可以设置的,除了他放的比较远以外其他都不错,呵呵,也许实在不行只能靠手动用拉伸工具处理一下距离了,附个图片大家看看
发表于 2006-3-1 13:19:05 | 显示全部楼层
下图都是自动标注出来的,当然是设了三种标注样式,似乎不需要手动就可以达到你的要求
发表于 2006-3-1 13:53:36 | 显示全部楼层
学到了一招,前几天我还修改了大量的尺寸,可说是累惨了,谢了。不过4楼楼主说的dimgap命令,我设置了后好像没有反应嘛
 楼主| 发表于 2006-3-1 14:53:34 | 显示全部楼层
讨论下来的确是切换两个标注方式的办法是最有效的,这个话题终于有个合理的结尾了,谢谢大家的帮助
发表于 2006-3-1 15:04:37 | 显示全部楼层
很难理解,我一般都是手动的
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.564973 second(s), 51 queries , Gzip On.
