查看: 951|回复: 4
[求助] [求助]:LJPNB 朋友
发表于 2006-3-1 11:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能你没注意我提的新问题这里再问你啊
那个方法好像是查不到面域的
Bounding box 的数据的哟 就是面域的最大最小的坐标数值
在_massprop 命令里头可以查到
发表于 2006-3-1 11:58:26 | 显示全部楼层
----------------    面域   ----------------
面积:                    314.1593
周长:                    62.8319
边界框:               X: -10.0000  --  10.0000
                      Y: -10.0000  --  10.0000
质心:                 X: 0.0000
                      Y: 0.0000
惯性矩:               X: 7853.9816
                      Y: 7853.9816
惯性积:              XY: 0.0000
旋转半径:             X: 5.0000
                      Y: 5.0000
主力矩与质心的 X-Y 方向:
                      I: 7853.9816 沿 [0.7071 0.7071]
                      J: 7853.9816 沿 [-0.7071 0.7071]
你指是得边界框的坐标值吧,那你可以用(vla-GetBoundingBox obj 'minpoint 'maxpoint)来得到啊
 楼主| 发表于 2006-3-1 13:59:02 | 显示全部楼层
奇怪还是不行  语句如下:
(setq ob  (car (entsel)))
(setq obj (vlax-Ename->Vla-Object ob))
(setq p1  (vla-GetBoundingBox obj 'minpoint 'maxpoint))
结果nil.
发表于 2006-3-1 14:28:42 | 显示全部楼层
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'minpt 'maxpt)
(mapcar 'vlax-safearray->list (list minpt maxpt))
 楼主| 发表于 2006-3-1 14:57:07 | 显示全部楼层
谢谢XTJD  找到了角点坐标
看来一系列vla-的函数很好用 只是旧版本的CAD似乎不支持
不知哪本书对这类命令有详细解释 指导的
GMT+8, 2026-11-7 00:50 , Processed in 0.487861 second(s), 40 queries , Gzip On.
