查看: 1375|回复: 13
[原创]:用AutoCAD创作“毛主席-长征诗”镜屏
发表于 2006-3-1 12:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD 2006创作的毛主席《长征诗》镜屏,请提意见。
此图是CAD的三维作品,渲染也是在CAD中完成。其中:
《长征诗》是笔者收集的毛主席手迹图片,用手描成空心字然后“面域”为三维字体的。
“镜屏”以同心的大小两个矩形图拉伸为立体并布尔差集后将四周圆角而成。
“像章”用旋转曲面制作,并以《毛主席长征像章》图片作为贴图的材质赋给“像章”。
“背景”制一矩形面域,再用“水泊天空”图片作为材质赋给“面域”的。
最后,用“照片级真实感”渲染。
附图:长征诗镜屏
发表于 2006-3-3 13:37:31 | 显示全部楼层
不错,真的很佩服!
发表于 2006-4-2 13:31:18 | 显示全部楼层
真的很棒啊,你能告诉我图片怎么贴上去的呢?请把步骤写出来啊
 楼主| 发表于 2006-4-2 18:19:41 | 显示全部楼层
回楼上的,整个的图面和文字并不是一张图片贴上去的。
本来上面已经介绍了作法,不清楚的话再分别说一下:
1、“镜框”是绘制一个矩形后以“偏移”功能复制外框(或内框),然后“拉伸”为实体并布尔差集而成,并用CAD自带的材质赋给镜框。
2、诗词的背景是先制作一个矩形接着予以“面域”,然后以“水泊天空”的图片新建一个材质名,赋给这个“面域”;
3、“像章”是先以”旋转曲面“功能制作一个曲面,然后以《毛主席长征像章》的图片再新建一个材质名,赋给制作的曲面。
4、所有的“诗词文字”都是制作为空心字后,予以“面域”,并用CAD自带的“红色玻璃”材质赋给诗词文字的。
5、最后,用“渲染/照片级真实感”功能予以渲染。
发表于 2006-4-2 18:51:57 | 显示全部楼层
啥都不说了
太强了
渲染里面的真实感就是这种效果吗?
发表于 2006-4-2 18:59:08 | 显示全部楼层
确实不错,不知2005能不能做出这种效果.
 楼主| 发表于 2006-4-2 19:25:32 | 显示全部楼层
还要更好的效果,就将面域的文字拉伸为立体字,再加光源和阴影渲染。
2005与2006的制作和渲染没有根本差距,一样可以达到这种效果,如要更好的效果,就用2007渲染,2007的三维制作和渲染都来了一个飞跃,其功能和效果可以说不逊色于3dmax了。
发表于 2006-4-2 19:33:10 | 显示全部楼层
这一副佳作用时多少?
这一副佳作用时多少?
 楼主| 发表于 2006-4-2 20:27:25 | 显示全部楼层
没有计算,主要是毛主席的《长征诗》手迹复制品太陈旧,用矢量化软件转换出来的字太残缺,所以完全用手工描绘,太费时间了。至于镜框、像章那是几分钟的活。当然,为寻找反映“金沙水泊”景象的图片,和毛主席在长征中的像章,也在网上溜达了一两小时吧。
发表于 2006-4-3 01:27:20 | 显示全部楼层
lihai
发表于 2006-4-3 09:44:51 | 显示全部楼层
这种创做的确高明,不得不为他所折服,CAD中的功能我几乎都了解唯有渲染没有去探索
不知道那位大侠懂得渲染的可否共享一下或者发个教程来共同学习学习!!!
发表于 2006-4-3 10:25:04 | 显示全部楼层
可不可以将DWG文件共享呀
发表于 2006-4-3 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
太厉害了,还记得用用cad作的直升机,真是高手阿!!佩服!!
GMT+8, 2026-8-29 16:18 , Processed in 0.557898 second(s), 61 queries , Gzip On.
