查看: 1641|回复: 9
[求助]:不懂就问,请问这情况怎样处理
发表于 2006-3-1 22:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个底框结构的房子,要在中间设置一道沉降缝,两轴线距离为360,柱设为偏心柱,两柱实际距离为120,请问基础部份怎样处理,或是这种情况柱子要怎样布置才妥?急!!!谢谢帮助
发表于 2006-3-2 15:15:04 | 显示全部楼层
沉降缝两侧柱不应靠太近,采取基础梁悬挑承受上部荷载
发表于 2006-3-3 17:30:02 | 显示全部楼层
同意楼上的方法,就是将两边的基础按最小的间距做,然后用基础梁挑出来,沉降缝两侧柱锚固在悬挑的基础梁上。
发表于 2006-3-5 21:25:05 | 显示全部楼层
我感觉框架柱落在挑梁上不太好。因为框架柱传下来的不仅仅是轴力,有时还有较大的剪力和弯矩,对挑梁不太好。如有可能,最好能从上部悬挑,即布置柱子时能让柱子自沉降缝向两侧退一段距离,也就是沉降缝布置在两跨之间。不过,底框结构柱子一向难布,实在不行,也只好用一、二楼的办法啦。
发表于 2006-3-27 09:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以不设偏心柱,只是把沉降缝的距离增大到符合规范的要求?
发表于 2006-4-2 22:47:10 | 显示全部楼层
那就不设沉降缝吗,设沉降后浇带吗,看行不行啊,你可以算算沉降量吗
发表于 2006-7-5 01:30:11 | 显示全部楼层
底框结构的房子,又设了沉降缝,可见有一边荷载很小,在这一侧应该层层挑和地梁层挑都算得下来的
发表于 2006-7-5 08:20:41 | 显示全部楼层
框架柱落在挑梁上不太好,应在基础上想办法,不留沉降缝
发表于 2006-7-8 20:41:02 | 显示全部楼层
咳,做条基吗,做偏心的条基,你看怎么样啊
发表于 2006-7-17 21:02:58 | 显示全部楼层
学习着呢!
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.650638 second(s), 52 queries , Gzip On.
