查看: 1223|回复: 3
[求助] [求助]:[编程申请]图形数据冗余的问题
发表于 2006-3-2 09:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大大们帮忙,谁有清除图形内的冗余数据的程序啊?谢谢啦!
已领礼包: 12494个
发表于 2006-3-2 16:10:37 | 显示全部楼层
不知楼主的程序有什么样的冗余。下面是个purge小程序。
(DEFUN MPU ()
(COMMAND "PURGE" "A" "" "N")
(PRINC)
发表于 2006-3-3 19:14:38 | 显示全部楼层
数据冗余可能指的是除了正常purge 命令可清理的东西以外的无用数据,比如重复图元等可见的,还会有一些不可见的数据。重复图元可以用'overkill'来清理,我试验过觉得时间太长,如果数据量不是很大,机器够快的话还可以用一下。
 楼主| 发表于 2006-3-3 20:36:18 | 显示全部楼层
冗余部分的数据主要是指一些重复数据,可能是数个图元重复,也可能是多义线的一部分有重合等,有些是文字有重复等等。哪 位有程序可以帮忙解决一下啊?谢谢啦!
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.425141 second(s), 38 queries , Gzip On.
