查看: 1195|回复: 8
[求助] [求助]:如何取得文本的左下角及右上角坐标?谢谢!
发表于 2006-3-2 16:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何取得文本的左下角及右上角坐标?
已领礼包: 488个
发表于 2006-3-2 18:11:58 | 显示全部楼层
去  "LISP/VLISP函数库 "看看
发表于 2006-3-2 18:44:25 | 显示全部楼层
用TEXTBOX可以实现。
发表于 2006-7-3 16:49:35 | 显示全部楼层
研究一下:
  1. (defun boundingbox (obj minp maxp)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (vla-getboundingbox
  4.     (vlax-ename->vla-object obj)
  5.     'minp
  6.     'maxp
  7.   )
  8.   (setq        minp (vlax-safearray->list minp)
  9.         maxp (vlax-safearray->list maxp)
  10.   )
  11. )
发表于 2006-7-3 16:56:43 | 显示全部楼层
给个lisp的
(defun c:zz()
(setq en_data (entget (car (entsel))))
(setq plist (textbox en_data))
(setq pt1 (mapcar '+ (car plist) (cdr (assoc 10 en_data2))))
(setq pt2 (mapcar '+ (cadr plist) (cdr (assoc 10 en_data2))))
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-3 23:17:54 | 显示全部楼层
最初由 lazybug 发布
[B]给个lisp的
(defun c:zz()
(setq pt2 (mapcar '+ (cadr plist) (cdr ... [/B]
你没有考虑旋转的文字,另外GetBoundingBox 和 TextBox 对文字前面是空格或者字尾有空格的时候返回值可能不是你期望的。
[iframe h=600 w=100%]http://www.mjtd.com/object/autolisp/ALR.default.237.htm[/iframe]
发表于 2006-7-4 16:30:30 | 显示全部楼层
谢谢eachy 斑竹
受教了
其是那是我自己一个程序里的一小段,看到符合一楼楼主的要求就发上来了,没考虑那么多,真是不好意思。
发表于 2006-7-4 22:18:13 | 显示全部楼层
请教版主您说"GetBoundingBox 和 TextBox 对文字前面是空格或者字尾有空格的时候返回值可能不是你期望的"这样的问题该怎样解决呢?
烦请可以解答一下
谢谢
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-4 23:41:35 | 显示全部楼层
最初由 xyz518mm 发布
[B]请教版主您说"GetBoundingBox 和 TextBox 对文字前面是空格或者字尾有空格的时候返回值可能不是你期望的"这样的问题该怎样解决呢?
烦请可以解答一下
谢谢 [/B]
在 2007 下 GetBoundingbox 和 TextBox 返回值都会去除前后的空格(记得以前的版本Textbox返回值会包含字首空格而不包含字尾的空格),当字首空格有意义时就不能直接用 text 表,要将 textstring 的字首空格用其他字符替代后再用 textbox ,看过晓东工具箱中 的 xdlsp.lsp 文件中关于字符处理的就能明白的。
GMT+8, 2026-11-7 05:29 , Processed in 0.650176 second(s), 47 queries , Gzip On.
