查看: 888|回复: 2
[求助]:autocad2004为什么老是记不住线形比例?
发表于 2006-3-2 17:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看有那位高手遇到这种情况:
我用2004+天正6画图:图面的情况大至如下,一张大的总图“甲”
然后,其余的图(下称乙)引用这张图,甲的的线形比例无论在模型空间和图纸空间都能正常设置,也能记住
但乙图的线型能同样正常设置,但如果甲一修改,乙reload甲,线形全局就会变回10(甲的线形全局比例是5,后来改为0.01,情况没有改变),要重新设置。
LINETYPE,LTSCALE,PSCALE命令我都会用,但都不能改变这现象,有人能帮我一下吗?
现在发现,只要reload,2004就自动把线形全局比例设成10,真bt。
发表于 2006-6-7 21:32:21 | 显示全部楼层
我也有这种情况,我是2004+天正6.5。每次打开图,线型都要重设。不知为什么?是不是天正的Bug。
 楼主| 发表于 2006-6-8 09:54:26 | 显示全部楼层
后来解决了,具体原因我说不出,但大概是因为是这样的,上面的例子中的“甲”图,因为最初不是我画,所以里面的线形的自身比例为1000,所以实际在图纸空间显示实际比例为:
1X1000X0.01=10,但问题是,可能因为“1000”“0.01”这两个比例太悬殊,所以AUTOCAD自动调整了这个0.01比例,就出现了我说的结果。
后来我把“甲”的线形自身比例设为1,线形全局比例设为10,问题解决。
GMT+8, 2026-11-3 20:23 , Processed in 0.448309 second(s), 36 queries , Gzip On.
