查看: 938|回复: 0
[推荐]:海枯石烂都不变型的龙虎榜——户外地板
发表于 2006-3-3 13:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
户外地板是自然与高科技的完美产物,它是原木粉与PE材料混和制造而成的,具有防水、防霉、抗老化、防变型、密度高、性能稳定,不兹生虫害、白蚁等,无甲醛,苯等有害物质,是绿色健康环保产品,同时它具有实木的所有特点和优点,且是免漆产品。刮风下雨不褪色,不干裂,不翘曲,不发霉,适合各种户内外场所使用。广泛应用于各种户外场所,如船甲板、游泳池、海滩、草地、公园、旅游景观等。室内主要用于阳台、窗台、洗手间,桑拿房、厨房等。公共场所主要为会所,酒店大会场等,是取代户外实木地板的最理想产品。因其独特的性能及优美的质感,倍受各界人士的喜爱,在威尼斯百里水乡长廊、伊丽沙白豪华游轮的船甲板,迪士尼水上乐园等已采用这种优质材料来代替实木,其超前卓越的性能倍受各界人士喜爱。
性能:防水、防潮、防虫、防腐、隔音、密度高、抗冲击力强、抗紫外线、抗老化、无需干燥、防腐处理;可钉、可锯、可刨。
特性:不怕风吹、日晒、雨淋;不发霉、不开裂、不翘曲、无色差、无毒、无害,可回收利用的绿色产品,出口免检。产品免油漆处理,安装表面无钉眼技术,有实木的自然高贵特征。
保养:日常保养可用水直接清洗;产品翻新处理――如果产品表面有大面积划痕或表面没有较好的效果时,可用专业的拉毛机现场翻新,翻新后可达新产品效果。
安装说明:1、如果是水泥地面,可用螺丝钉和配件固定。2、如果是M系板可直接在草地上使用。3、M系列在室内也可直接用水泥沙浆灌装固定。
注:板与板之间最好间隔5MM(室内为2MM)以上的缝隙,以防热胀冷缩。
工程实例:船甲板、游泳池、海滩、草地、公园、旅游景观、阳台、窗台、洗手间、桑拿房、厨房、会所、酒店、大会场等
如有意见或建议请登陆网站http://www.chisung.cn或致电020-38869488    38864618
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.288117 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
