查看: 1781|回复: 15
[求助]:如何不改尺寸,实现放大图形?
发表于 2006-3-3 16:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪种好办法,在不改变尺寸的情况下,可以实现只放大图形?最近放大好多图,放得我头都大了。
发表于 2006-3-3 16:59:43 | 显示全部楼层
你首先要知道你放大多少倍。。。。。。
然后在这填相应的倍数。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-3 17:11:15 | 显示全部楼层
楼上这个方法是对的
图没有变,变的只是标注和文字。
不过也许楼主不是要的这种效果,在模型空间里布图不同比例的大样放在一张图里的话,就要用我这个方法了.
把图做个块。然后缩放。在尺寸块里得尺寸是不会变化得
但一炸开就变了
发表于 2006-3-3 17:48:36 | 显示全部楼层
做成块,再放大就可以了
发表于 2006-3-3 19:25:23 | 显示全部楼层
先用block命令建立一个块。然后随便你怎么放大了。
不知道炸开会不会把尺寸标注也炸开了
 楼主| 发表于 2006-3-6 10:50:41 | 显示全部楼层
创建块后图形是放大了,但是一旦炸开数字就相应的改变了,这样子还是要改尺寸,还有其它更好的办法吗?
发表于 2006-3-6 10:56:28 | 显示全部楼层
作块了。或者是把尺寸线直接炸了。
发表于 2006-3-6 11:03:37 | 显示全部楼层
哈哈,我还以为是转动滚轮呢!
发表于 2006-3-6 12:59:50 | 显示全部楼层
把图放大在重新标注,我都是这样做的.
重新建一个标注样式.
发表于 2006-3-6 13:06:39 | 显示全部楼层
楼主的意思可能是要打印出来不是按作图比例打印出来吧?
打印时纸张选对,打印比例按纸大小就行啦
发表于 2006-3-6 17:26:11 | 显示全部楼层
“做成块,再放大就可以了”,???
你们的图纸上,尺寸的文字箭头是可以大大小小的?一处是3mm,一处是10mm,30mm?什么行业呀,我太羡慕了!
发表于 2006-3-7 04:13:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何不改尺寸,实现放大图形?
最初由 yayayu 发布
[B]有哪种好办法,在不改变尺寸的情况下,可以实现只放大图形?最近放大好多图,放得我头都大了。 [/B]
用布局!如果原来标注在模型空间,那些标注的Dimscale值还是需要根据缩放的比例调整——简捷的办法:在模型空间空白处用该Dimscale值作一标注,再用扫把扫那些缩放图形的标注
楼上柔柔不教你,俺教*-*7
发表于 2006-3-7 11:07:05 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:如何不改尺寸,实现放大图形?
最初由 jxhaha 发布
[B]
用布局!如果原来标注在模型空间,那些标注的Dimscale值还是需要... [/B]
没搞明白,楼上能讲的详细点嘛?谢谢
发表于 2006-3-7 14:40:14 | 显示全部楼层
修改标注的比例因子,再刷
否则只有先缩放图形再重新标注了
发表于 2006-3-7 17:17:38 | 显示全部楼层
谁说柔柔不教
不明白的好好去看看柔柔的帖子吧:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2614105#post2614105
GMT+8, 2026-8-29 20:59 , Processed in 0.499920 second(s), 61 queries , Gzip On.
