查看: 1447|回复: 14
[求助]:展点后不能画图,急!
发表于 2006-3-3 17:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
展点后画平面图,输入点号后总提示“该点与前一点的间距过小”是怎么回事?请大家再次帮帮我这个“老外”,谢谢。
发表于 2006-3-19 02:01:26 | 显示全部楼层
你用的什么软件
发表于 2006-3-30 13:39:05 | 显示全部楼层
你的问题说的不明确,不好回答,抱歉
发表于 2006-3-31 16:26:07 | 显示全部楼层
能看看图吗?有可能是捕捉到同一个点上去了!
发表于 2006-3-31 21:12:54 | 显示全部楼层
仔细操作
发表于 2006-3-31 22:19:16 | 显示全部楼层
最初由 tszqy123 发布
[B]能看看图吗?有可能是捕捉到同一个点上去了! [/B]
应该是这个问题
发表于 2006-4-4 07:34:28 | 显示全部楼层
看一下,点号的高程是不是在一个平面上
发表于 2006-4-8 15:31:50 | 显示全部楼层
设置的比例尺不对吧,要不然怎么会两个点很近的不能连接呢
发表于 2006-5-3 15:21:09 | 显示全部楼层
你用的CASS6.1是正版的还是破解的?是那位大师破解的?论坛里两位大师的破解是不会出现你说的那种情况的.你的5.1好用就行了何故非要用6.1那.
发表于 2006-5-5 15:45:49 | 显示全部楼层
帮你顶上去............
发表于 2006-5-6 19:38:45 | 显示全部楼层
说清楚一点,先平面化试试.
发表于 2006-5-9 11:11:46 | 显示全部楼层
这个问题我以前好象也碰到过,你用输入点号绘图试试,不一定行!
发表于 2006-5-26 13:13:34 | 显示全部楼层
没碰到过
发表于 2006-6-10 08:16:51 | 显示全部楼层
你用的是什么软件,能说的具体点吗?
发表于 2006-6-16 20:26:30 | 显示全部楼层
直接捕捉不就得了。。。
GMT+8, 2026-11-23 17:00 , Processed in 0.199928 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
