查看: 4600|回复: 9
[求助]:deepclone的问题
发表于 2006-3-3 21:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
deepclone怎么实现象cad的copy命令
实体是被克隆了,可象"组"等其他特性不对.
有没有办法把在"组"里的实体,快速的克隆后到一个新组.
不会所有组都罗列一遍吧.
还没入门呢!大家帮忙:)
发表于 2006-3-5 13:24:54 | 显示全部楼层
能不能把问题说的在具体一点?这里实现的方法应该很多,选择的方法应该根据你具体的情况来决定。
发表于 2006-3-5 22:28:58 | 显示全部楼层
查查我发过的帖子,我以前发过个布丁。现在一时半刻找不着
发表于 2006-3-7 15:58:18 | 显示全部楼层
binbin你好.你那里有没有尺寸拖动的例子/?
 楼主| 发表于 2006-3-8 00:24:36 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]查查我发过的帖子,我以前发过个布丁。现在一时半刻找不着 [/B]
我找了一下,600多篇呀,一路看过来 :(
大概是
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=482171
只有arx,能看看思路吗?
发个悄悄话也行.
 楼主| 发表于 2006-3-14 20:35:26 | 显示全部楼层
拜托 binbin  !!!!!!!!!!
发表于 2006-3-14 20:48:56 | 显示全部楼层
原理是监视物体的deepclone消息,如果发现拷贝的物体中用组,如果是通一数据库,把拷贝生产的物体添加到组中,如果不同数据库,新建一个组,把拷贝生产的物体添加到组中
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:46:04 | 显示全部楼层
好不容易找到个老师:)
原理arx的样例哩也这么说.
关键是"发现拷贝的物体中用组",有的物体同时在几个组里,有的组的物体,我只克隆了一部分(这个组就应该放弃)
我的意思是是不是把所有的组都罗列一遍,来分辨怎么分组.(这样如果只clone了一两个物体,组又很多的话,岂不是有点小题大作)
是不是克隆过程已经把组克隆好了,只有重新设置一下.
我只想象cad的copy命令一样而已.
发表于 2006-3-26 14:46:09 | 显示全部楼层
我就有点不理解深度克隆这个概念是什么意思,有什么作用!
发表于 2006-3-27 23:40:17 | 显示全部楼层
没什么用,不同的database里刻来刻去, 搞得程序很滥
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.681136 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
