查看: 1259|回复: 4
[求助] [求助]:水利工程使用lisp來自動畫出斷面圖
发表于 2006-3-4 09:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有沒有人知道那裏可以下載到已寫好 lisp ,輸入距離和高程時,可以用來自動畫出河道的斷面圖,謝謝您的協助。
发表于 2006-3-4 11:03:14 | 显示全部楼层
先建立数据文件:高程.txt
文件格式:
距离 高程
距离 高程
距离 高程
程序待发。
 楼主| 发表于 2006-3-4 12:02:53 | 显示全部楼层
大大那只是格式,有沒有已寫好的 lisp 或 vba 程式可用.
发表于 2006-3-4 12:25:52 | 显示全部楼层
水利的很多用zdm的,广东
期待斑竹的原码,好教程
发表于 2006-3-4 14:30:42 | 显示全部楼层
本程序未经测试!!
  1. [FONT=courier new]
  2. (load "xyp_lib.vlx");版本 V.20060303(2153)
  3. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  4. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  9. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. |;
  13. ;;;由数据文件画所谓“断面图”
  14. ;|
  15. 数据格式:
  16. 距离 高程
  17. 距离 高程
  18. 距离 高程
  19. 距离 高程
  20. 距离 高程
  21. 距离 高程
  22. ...
  23. |;
  24. (defun c:test ()
  25.   (CMDLA0)
  26.   (alert
  27. "数据格式:
  28.   距离 高程
  29.   距离 高程
  30.   距离 高程
  31.   距离 高程
  32.   距离 高程
  33.   距离 高程
  34.   ..."
  35.   )
  36.   (prompt "\n稍候 ")
  37.   (MKLA "断面图" 2)
  38.   (setq        fle (findfile
  39.               (getfiled "坐标数据文件(txt;dat;*)" "" "txt;dat;*" 2)
  40.             )
  41.   )
  42.   (if (not fle)
  43.     (setq fle (getfiled "请选择数据文件" "" "txt;dat;*" 8))
  44.   )
  45.   (if fle
  46.     (progn
  47.       (setq fn (open fle "r")
  48.             pt0 (getpoint"\n起点位置: ")
  49.             )
  50.       (command"ucs""n"pt0)
  51.       (command "pline" (list 0 0))
  52.       (while (setq pt (read-line fn))
  53.         (princ ".")
  54.         (command (read (strcat "(" pt ")")))
  55.       )
  56.       (command "")
  57.       (close fn)
  58.       (prompt " 完毕!")
  59.     )
  60.     (princ "\n未选择数据文件,退出")
  61.   )
  62.   (CMDLA1)
  63. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.383645 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
