查看: 2014|回复: 10
[求助]:各位大侠农村供水主干管,用什么管材啊?
发表于 2006-3-4 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠农村供水主干管,用什么管材啊?多谢!对了,是半山区,高差在100米以上。*-*6
发表于 2006-3-5 15:28:27 | 显示全部楼层
现在都用PE管或U--PVC管啊
发表于 2006-3-13 20:03:02 | 显示全部楼层
看多大管径及地质条件,球墨铸铁管、钢管及塑料管都行,应该因地制宜
发表于 2006-3-16 16:33:02 | 显示全部楼层
100m的高差,加上水头损失,要求管材的质地要非常好!给你提几点建议:
1、由于供水压力高,且在农村,选用镀锌钢管的可能性就很小,镀锌钢管性价比低了点。如果供水规模大,农名承担能力强的话,可以采用镀锌钢管。
2、建议用UPVC管材,相信管径应该在315以下,当管材直径大于315了就不要用UPVC,我们曾经爆过很多次管,大直径的UPVC太可怕了。当然采用UPVC1.6MP的。如果管线太长,选用1.0MP,中间适合地点设提灌泵站。
3、选用夹砂玻璃钢管,或者PE管;夹砂玻璃钢管、PE管管材价格高但低于镀锌钢管,且千米水头损失相对小,是管材应用的一种趋势。我做的几个管线主干管都是选用这两种管材。
综合以上几种,推荐第二方案,怎么说也是农村供水,规模相对小的多。在过桥或者峡谷一段用钢管,外面套砼管。
小第拙见。
发表于 2006-3-17 16:23:04 | 显示全部楼层
一般来说现在都是采用PVC或PE管
发表于 2006-3-19 09:46:24 | 显示全部楼层
在大高差的室外给水管路中,如使用UPVC管一定要注意好转折位置弯头支架的加固、基础的处理,否则脱口的机会非常多。
如果有大容量的用水点,建议在高程的重段设置缓闭式消声止回阀,会有很好的预防水锤效果,对管路的保护作用非常大。
发表于 2006-3-19 17:44:44 | 显示全部楼层
钢管,给水塑料管都可以
发表于 2006-4-9 15:04:26 | 显示全部楼层
钢塑管
发表于 2006-4-11 15:44:52 | 显示全部楼层
PVC、PE、UPVC、玻璃钢夹砂管均是可行的主管材。选择时要考虑当地的使用习惯。
8楼的钢塑管好像主要用在室内,且价格较高。
发表于 2006-4-23 09:27:09 | 显示全部楼层
u-pvc不错
发表于 2006-5-19 18:56:40 | 显示全部楼层
u-pvc,pe 管便宜实惠
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.504216 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
