查看: 1293|回复: 7
[试用]:AutoTableX NoIStoRja
发表于 2006-3-4 23:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoTableX NoIStoRja(AutoCAD表格通)
    AutoCAD表格通是专业的AutoCAD内表格处理软件,她不但提供多种表格之间的快速、可操控地直接转换,同时提供丰富的支持命令简化表格数据的输入和维护,从而最大程度地利用已有的资源并节约用户对表格的操作和维护时间。
    对相同的问题,AutoCAD表格通可以提供多种可行的解决方案,用户可以根据自身的使用要求和习惯选择,从而尽可能地减少错误的产生并尽快地按照用户的操作意愿来完成表格的数据处理任务。
    AutoCAD表格通暂时不支持AutoCAD2006中表格的简单数学计算。但是提供了和Excel的数据同步,这样,用户可以直接使用Excel的更为强大的表格函数运算功能而不必担心AutoCAD 内的表格数据,这些数据通过数据同步便可自动完成。
    AutoCAD表格通共包含三个组件:表格转换、表格修正和表格编辑。现在是最终的测试版,有60天的全功能测试使用时间,正式版要到这个月底才会正式发布。欢迎试用。
表格转换
  • 原地直接转换普通表格为新的AcDbTable表格,无需Excel作为中介,表格和单元格尺寸保持不变。
  • 使用Excel编辑普通表格,支持Excel到AutoCAD的数据自动更新及更美观的普通表格表现:彩色单元格背景及文本颜色,即使原来的普通表格不存在背景。
  • 直接转换新的AcDbTable表格到Excel,无需CSV文件作为中介,保留所有的合并单元格的信息。同时支持自Excel到AutoCAD的数据和背景颜色同步。
    免费的表格修正命令
  • 对于使用系统命令“选择性粘贴”生成的普通表格(AutoCAD2004-)或新的AcDbTable表格(AutoCAD2005+)中的小问题(普通表格表格线未正确相交,新的AcDbTable表格内多行文本首尾会有多余的引号)进行自动修正。
    多元的AcDbTable表格编辑命令
  • 合并或拆分AcDbTable表格,保留所有单元格的属性和合并信息。
  • 合并或拆分AcDbTable单元格,支持更多的数据选项如连接所有内容或自动探测首个非空内容(操作和结果均同Excel一致)。
  • 在不同的AcDbTable表格间直接传递全部或部分单元格的数据和属性(包括合并信息),无需重复输入就能任意选择并使用现有的表格内数据。
  • 整行或整列地数据拷贝、移动、互换,如同Excel 操作般随意。
  • 单元格内容进行数字运算性的排序(如A-1.1, A-1.3, A-1.5…),对单元格内容进行统一的字符串操作如添加前后缀、字符替换、首字母大写等。
  • 清除选定单元格内容中的MTEXT控制符。
  • 用户界面友好,选定的单元格可被虚拟填充标识(需要在EXMERGE中设定)。
  • 论坛插件加载方法
    发表于 2006-3-5 11:40:55 | 显示全部楼层
    part1在哪里?
     楼主| 发表于 2006-3-5 11:50:43 | 显示全部楼层
    Download part1
     楼主| 发表于 2006-3-5 11:53:30 | 显示全部楼层
    part 2
    发表于 2006-3-5 15:58:19 | 显示全部楼层
    “多种表格之间的快速、可操控地直接转换....最大程度地利用已有的资源并节约用户对表格的操作和维护时间”十分不错。试用一下。
    发表于 2006-11-23 19:55:23 | 显示全部楼层
    不能用,我下载安装了,什么都没有,没有关键的文件。只有一些图像文件
     楼主| 发表于 2006-11-23 21:01:55 | 显示全部楼层
    请去下载最新版本
    http://www.atablex.com/download/atxsetup.zip
    发表于 2006-11-24 20:56:56 | 显示全部楼层
    只能试用30天
    而且试用时,出错或没有反应:
    命令: ATXConvert
    KozMos > VLAE >> Error >>>
    Automation 错误。 VBA 表达式计算失败
    GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.480859 second(s), 47 queries , Gzip On.
