查看: 1521|回复: 14
[求助]:132KW的电机应配多大的电缆?
发表于 2003-5-8 07:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
132KW的电机应配多大的电缆?
120的还是150或者185的:1
发表于 2003-5-8 18:47:09 | 显示全部楼层
什么用途的电机?不同用途的电机需要系数不同,其计算电流也不同,而且差值也不小。所以你必须有详细的说明。
发表于 2003-5-10 20:37:50 | 显示全部楼层
120应该可以了
发表于 2003-5-13 20:14:04 | 显示全部楼层
要看电机的用途的.
发表于 2003-5-20 20:00:06 | 显示全部楼层
还有看电机的转速!
发表于 2003-5-27 23:49:06 | 显示全部楼层
帮你查速查手册:
Y315M1--2;Y315M1--4;Y315M1--6型号电动机132KW功率满载电流245;242;244/效率91;93;93.5/功因0.9;0.89;0.88/熔断器RM10--600/500;断路器DZ20-400/330;S5N400R/3P脱扣器整定315A/启动MSB-B250T250/250A;接触器CJ20-250;热继电器 RJ9300/310A;EH260/30-11;T200DU/220--310;导线截面BLV/2*120;BV185;管径70/80
liujin7111 该用户已被删除
发表于 2003-5-30 10:51:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-4 21:37:43 | 显示全部楼层
一般按264a考虑计算电流,虽然说大电机的功率因数比较高,但设计的时候还是保守一点比较好
发表于 2003-6-5 01:22:25 | 显示全部楼层
用途?电动机的型号?
发表于 2003-6-7 00:20:16 | 显示全部楼层
应考虑电机的工作制,留有余量后,根据铜或铝电缆的 安全载流量/mm2 计算电缆截面,再去选电缆。粗略估算 铜4A/mm2  铝2A/mm2.
发表于 2003-6-7 17:46:58 | 显示全部楼层
132KW电机配电缆
用在正常的环境,电缆直埋敷设需聚氯乙烯绝缘电力电缆70平方毫米两根
发表于 2003-6-7 17:53:56 | 显示全部楼层
132KW的电机应配多大的电缆?
要看敷设方式
发表于 2003-6-7 17:54:39 | 显示全部楼层
132KW的电机应配多大的电缆?
还看应用环境
发表于 2003-6-7 20:48:34 | 显示全部楼层
不用客气。有问题大家多多上晓东探讨。
发表于 2003-6-19 10:02:58 | 显示全部楼层
还要校核压降
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.826821 second(s), 60 queries , Gzip On.
