查看: 4592|回复: 35
[求助]:关于机械密封的设计问题
发表于 2003-5-8 08:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这儿有一个用于燃油加油机上的产品,叫做流量计,其中的分配阀是平面型的机械密封,以前我采用碳石墨与经过硬质阳极氧化的铝镁合金配对,由于外协厂家的阳极氧化质量不稳定,后又改用碳石墨与填充聚四氟配对,但是填充聚四氟的机械加工性能不好,而且在使用过程中有变形,仍然不是理想的材料。
我向大家请教:
    1、在这种场合下,采用什么样的材料来配对比较理想?
    2、国内什么厂家做硬质阳极氧化比较好,质量稳定?
发表于 2003-5-8 11:42:04 | 显示全部楼层
欢迎讨论这类话题。我查查资料再回答你。
不过我这里的密封不是博格曼的就是约翰克兰的。
你把介质、温度说的清楚些好。另外,如果是你设计的产品,最好贴个装配示意图出来。
 楼主| 发表于 2003-5-8 16:56:30 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]欢迎讨论这类话题。我查查资料再回答你。
你把介质、温度说的清楚些好。另外,如果是你设计的产品,最好贴个装配示意图出来。 [/B]
不好意思,我是来求教的,就不用要爱心币了,如果真的能帮我解决问题,我愿意出50到100爱心币奖励大家。
书归正专:
介质:汽油或柴油(二者都有)
温度:-50℃~+60℃
工作压力:<0.3MPa
工作压差:<0.05MPa
工作转速:10~120转/分
目前零件的用料:
分配阀底盘:塑料石墨
分配阀:基体采用酚醛塑料,上下工作面贴覆填充聚四氟
密封环:QT500-5
目前使用情况:
刚装配完的测试结果还过得去,但运行一段时间后,就出现精度漂移,经过分析与检查,发现分配阀的平面度已经超差,起不到密封效果。
下面是结构图
 楼主| 发表于 2003-5-9 08:16:27 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-5-9 08:19:42 | 显示全部楼层
3
发表于 2003-5-12 22:05:42 | 显示全部楼层
lijiao,我试着回答你一些问题,当技术探讨,说的不对的地方你指正:
1、 你说的生产硬质阳极氧化的铝镁合金最好的厂家我这里没有资料。但我想你可以问问相关人士,我们这里有个ALFRED好像是搞汽车设计的,发动机上的铝镁合金材料是否和这个有关。但在我记忆里,这类材料很注意热处理,淬火-时效,可以提高强度很多。
2、一般来说,机械密封的动环是硬环,静环材料软些,除非是介质里有杂质摩料,可以硬对硬。你这里从上到下依次是球铁、酚醛塑料、石墨,我认为这种材料彼此配对是可以的,但能否考虑倒个顺序,就是中间的分配阀采用铸铁。
3、 一般只要许可,应尽力减少密封环的宽度,在有时方便润滑冷却,但同时对于补偿是很有好处的。在图面上看,你得密封环密封面宽度好像有点大。
4、 你的机械结构我没太看得清,也没有尺寸,同时也没有设备说明。我只能猜测,从图上看,你的分配阀底部同时封两个面,好像一般不这么做,这样会干涉。同时,我也有点不清楚,从图上看,你有个泄漏通道是在密封环和轴的键槽里,这是为啥?如果你不在意这个通道,好像分配阀有通道让介质上流的,这样,两边都有介质,密封的意义在哪里?
5、一般要尽力保证密封环的刚性,你的密封环在设计时外伸成盘状,这个我不太赞成。对零件刚度有影响。
6、我看不到你的密封环上弹簧支撑面,转速底可以用单弹簧,但需要保证弹簧质量和弹簧压面的平整。
7、 我给你加分是因为我希望有更多的人来探讨技术问题。
8、 如果你有较全的资料更好,有时候,机械密封失效不是它本身的问题。
欢迎你常来。
 楼主| 发表于 2003-5-13 14:07:08 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]lijiao,我试着回答你一些问题,当技术探讨,说的不对的地方你指正:
1、 你说的生产硬质阳极氧化的铝镁合金最好的厂家我这里没有资料。但我想你可以问问相关人士,我们这里有个ALFRED好像是搞汽车设计的,发动机... [/B]
谢谢你的回复,能不能告诉我ALFRED在什么板块里可以找到他。
这是分配阀:
 楼主| 发表于 2003-5-13 14:09:34 | 显示全部楼层
这是分配阀底盘
 楼主| 发表于 2003-5-13 14:10:29 | 显示全部楼层
这是密封环
 楼主| 发表于 2003-5-13 14:12:05 | 显示全部楼层
这是改进后的密封环,镶嵌件为石墨。
发表于 2003-5-14 09:36:51 | 显示全部楼层
你最好有个设备说明之类的,而且,有主尺寸更好。
我认为你的密封环得压力弹簧直接作用在三个钩上不是很妥当,是不是中间设置个平面压力环,否则弹簧力可能就只在一个钩上了。
图很漂亮,我很羡慕啊。
 楼主| 发表于 2003-5-15 09:03:10 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]你最好有个设备说明之类的,而且,有主尺寸更好。
图很漂亮,我很羡慕啊。 [/B]
非常谢谢你热心的帮助。
这个产品叫流量计,是加油机中最核心的部件,计量精度很高,能够达到0.2%,其工作原理比较复杂,我对它已经研究了6个年头,此处三言两语可能讲不清楚它的工作原理,我只希望大家能帮我解决我提出的问题,一是分配阀的选材,二是铝镁合金的表面处理,除阳极氧化外还有什么别的方法,如喷陶瓷等。
发表于 2003-5-15 10:01:43 | 显示全部楼层
lijiao,抱歉问到你的技术秘密了,对流量计来说,千分之二的精度是非常高了,一般只有进口的可以到达这个精度。我们使用过罗斯蒙特的产品,其精度可以到千分之一点五。
铝镁合金的事,我认为你应该找一下汽车发动机上气缸的材料,好像那个是这种合金。
动环的材料一般如下:碳化钨、陶瓷、9Cr18. 3Cr13. 高硅铸铁、铬钢堆焊钴铬钨、镍铜合金等,你可以查资料看。
 楼主| 发表于 2003-5-16 08:31:30 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]lijiao,抱歉问到你的技术秘密了,对流量计来说,千分之二的精度是非常高了,一般只有进口的可以到达这个精度。我们使用过罗斯蒙特的产品,其精度可以到千分之一点五。
铝镁合金的事,我认为你应该找一下汽车发动机... [/B]
谢谢斑竹!
真正的技术秘密可能就那么一两句话,我也不在乎;常规的工作原理就比较复杂,我给服务人员、销售人员或者经销商培训时,光工作原理,就得讲两个小时,其中还得配上三维动画等。
再一次谢谢你,今后免不了还会请教你的,因为我是这里的常客。
发表于 2003-5-17 22:08:28 | 显示全部楼层
虽然我不懂.但听看都很舒服.真让人羡慕.
我们有用成品的机械密封.认为国产的自贡机械密封件厂的不错.(东碳股份) 不知对你是否有帮助.
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.302427 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
