查看: 993|回复: 2
[求助]:质检站出具的检测结果能作为设计依据么?
发表于 2006-3-7 08:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个工程,基础置于回填土上.勘察单位对回填土做了轻便动力触探,有些孔承载力达到了100kpa,有些则回填的较差,达不到要求.后来,甲方又找当地的质检站做了一个检测,检测结果每个孔的承载力都满足100kpa的要求.甲方要求按质检站的检测结果进行基础设计,请问这样是否可行?质检站出具的检测结果能作为设计依据么?
发表于 2006-3-7 08:39:44 | 显示全部楼层
我觉得不能,一般情况下,质检站的报告属于验收性的,勘察单位的才是为设计提供依据的,但两者应该是没有差别的,现在有差别最好找出原因,不可盲目的听从甲方的意见。出了事可是你自己负责的啊,甲方是不会管你的啦~~~~
发表于 2006-3-7 16:02:00 | 显示全部楼层
同意二楼的看法,不能将质检站的检测结果作为设计的依据.
现在既然存在较大的差别,可以将质检站的检测结果反馈到勘察单位,最好能请勘察单位重新检测.
如果依据质检站的结果设计,如果出了问题质检站应该是不会承担问题的,安全是第一个需要考虑的问题.
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.698713 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
