查看: 996|回复: 11
[求助]:天正画的图在没有天正的机子里不能正常显示如果不安装天正有什么办法解决?
发表于 2006-3-7 11:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目啊,天正画的图在没有天正的机子里不能正常显示如果不安装天正有什么办法解决?
谢谢各位!~!~
发表于 2006-3-7 14:13:12 | 显示全部楼层
可以到天正公司网站上下载天正建筑软件的插件,然后安装,就可以正常打开、打印天正图纸了。
发表于 2006-3-7 16:31:04 | 显示全部楼层
采用[图形导出]命令另存为T3格式。
 楼主| 发表于 2006-3-7 17:58:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过我没有找到图形输出命令啊,是不是文件/输出里边啊?里边没有T3格式啊?
发表于 2006-3-7 20:40:47 | 显示全部楼层
如果你的是天正7:文件布图--批量转旧,选择需转换的文件,再选择T3格式即可。
 楼主| 发表于 2006-3-8 11:39:28 | 显示全部楼层
谢谢大家啊,我找到了!~!~大家辛苦了!
发表于 2006-3-15 21:41:36 | 显示全部楼层
安装同版本的插件。
发表于 2006-3-31 21:19:38 | 显示全部楼层
天正结构的如何?
发表于 2006-4-4 13:19:18 | 显示全部楼层
谢谢了,我在家里画好的图纸,到单位显示不了,正烦着呢
发表于 2006-4-4 18:34:21 | 显示全部楼层
先在天正里转换成天正3的格式
发表于 2006-4-9 16:20:52 | 显示全部楼层
如果本来就是天正3画的图呢?还需转换为T3格吗
发表于 2006-4-9 18:40:11 | 显示全部楼层
您是新手吧
如果是6.5请输入LCJB或者PLZJ
菜单命令是另存旧版命令
批量转旧属于未公开命令
GMT+8, 2026-11-4 01:51 , Processed in 0.531801 second(s), 55 queries , Gzip On.
