查看: 1166|回复: 1
[求助] [求助]:关于plot各档案打案配置不一样
发表于 2006-3-7 21:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写打印这段程序时,发现不同的文件,打印所需的配置居然不一样,不知道在程序的最前加哪些附加命令让它们的打印所需的命令一样,也就是lsp所需的命令仅此一句即可,
(command "-plot" "y" "model" "HP5100" "A4" "m" "L" "y" "w" p1 p2 "fit" "c" "y" "acad.ctb" "y" "n" "n" "n" "y")
如下是2个档案所带来不一样的格式(目前解决的办法是将较少用的图档COPY至常用图档里以达到打印配置一样),红色部份为不一样的格式部份,目前要找出消除它们不同点. 不晓得哪位大虾帮忙赐教!
lsp程序部份(常用图档)
命令: -plot
是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
输入布局名或 [?] <模型>: model
输入输出设备的名称或 [?] <无>: hp5100
输入图纸尺寸或 [?] <A4>: a4
输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米>: m
输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <纵向>: p
是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>: y
输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <显示>: w
输入窗口的左下角 <0.000000,0.000000>: 输入窗口的右上角 <0.000000,0.000000>:
输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <布满>: fit
输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <11.55,-13.65>: c
是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>: y
输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <>: acad.ctb
是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>: y
输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <按显示>: n
是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>: n
是否保存对页面设置的更改 [是(Y)/否(N)]? <N> n
是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>: y
lsp程序部份(不常用图档)
(command "-plot" "y" "model" "HP5100" "A4" "m" "L" "y" "w" p1 p2 "fit" "c" "y" "acad.ctb" "y" "n" "n" "n" "n" "n" "y")
命令: -plot
输入输出设备的名称或 [?] <HP5100.pc3>: hp5100
输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <英寸>: m
输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>: l
输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/布局(L)/视图(V)/窗口(W)] <窗口>: w
输入窗口的左下角 <245.227920,-110.580239>: 输入窗口的右上角
<663.646221,173.423761>: 输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)]
<1=0.03937>: fit
输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <acad.ctb>: acad.ctb
是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <否>: y
是否按打印比例缩放线宽?[是(Y)/否(N)] <否>: n
是否先打印图纸空间?[是(Y)/否(N)] <是>: n
是否隐藏图纸空间对象?[是(Y)/否(N)] <否>: n
发表于 2015-7-29 10:01:19 | 显示全部楼层
顶起来。。有知道答案的么
GMT+8, 2026-11-6 05:16 , Processed in 0.413696 second(s), 34 queries , Gzip On.
