查看: 1203|回复: 7
[求助]:消防登高面长度的问题
发表于 2006-3-8 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教一下,高规4.1.7条说:高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。那么这个底边可不可以有地下室的出入口(地下室楼梯与高层主体楼梯共用,即主体楼梯直接下到地下室。地下室的出入口也就是主体在长边的直通室外的楼梯出口)。我听有些人说计算长边长度时就应该减掉这个出入口的长度。如果减掉地下室出入口或地下车库,人防口之类的那么这个1/4长边怎么满足,其他三面均有裙房了。望各位指教。
发表于 2006-3-8 14:08:04 | 显示全部楼层
没听说过要减除这个长度。而且这个出口对登高面有什么影响吗?
发表于 2006-3-17 23:51:16 | 显示全部楼层
“主体楼梯直接下到地下室”这种做法不对。不然紧急情况下人们的疏散会进入地下室这个死胡同。
应该减掉地下室出入口的宽度,因为它对消防没有用
 楼主| 发表于 2006-3-19 19:50:43 | 显示全部楼层
3楼说“紧急情况下人们的疏散会进入地下室这个死胡同”,但我不明白这与消防登高面有什么关系。请指教。
发表于 2006-3-19 19:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得不应该减
发表于 2006-4-17 20:54:54 | 显示全部楼层
不应该减
发表于 2006-4-19 11:46:26 | 显示全部楼层
规范上面没说要减呀,扑救面满足要求就行了
发表于 2006-4-26 19:56:53 | 显示全部楼层
地下楼梯间在首层有防火门与地上楼梯间分开,首层还有疏散指示灯等明显标志防止误入
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.615083 second(s), 48 queries , Gzip On.
