查看: 2278|回复: 18
[求助]:重装cad2004不能注册了
发表于 2006-3-8 10:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是cad2004中文版,操作系统是windows xp
系统重装以后,再装cad2004,用注册机算出的注册码不能注册了,以前都可以的,重装几次都是如此,而且不管改名字还是改序列号,cad给我的都是同一个申请号,因此注册机算出的注册码也是同一个,可是就是不能注册?
请大哥们帮帮忙
发表于 2006-3-8 14:02:19 | 显示全部楼层
把注册表里面的autodesk选项杀掉
发表于 2006-3-8 14:15:00 | 显示全部楼层
我以前也出现过类似情况,但我用的是2004版系列号是自带的,自动安装,你的是不是?
发表于 2006-3-8 15:39:18 | 显示全部楼层
CAD 不能注册的解决方法
注意去掉文件和文件夹的隐藏性。
删除 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\B2260000.dat
发表于 2006-3-8 15:52:17 | 显示全部楼层
将B*.dat 文件删除,用优化大师优化一下,将注册信息清除后重启,再装装看,行不行
已领礼包: 2个
发表于 2006-3-8 15:56:48 | 显示全部楼层
你重装系统时是不是没有
FORMAT C:
如果是这样,你就可能有上述问题,
你可以一项一项地删除注册表和用户信息中与CAD有关的项目。
但简单的方法是FORMAT C:
已领礼包: 54个
发表于 2006-3-8 22:38:45 | 显示全部楼层
4楼的方法是正确的……不能注册于.dat文件有关,于注册表无关……
不能安装才有可能是注册表的问题……
 楼主| 发表于 2006-3-9 11:35:17 | 显示全部楼层
我的电脑没有B2260000.dat 文件
而且我发现我以前改的按键程序,重装后也没变
发表于 2006-3-9 11:45:40 | 显示全部楼层
C:/C-DILLA 里*.dat 删除即可!
发表于 2006-3-9 13:23:37 | 显示全部楼层
我的2005注册不了
发表于 2006-3-13 16:22:51 | 显示全部楼层
不能注册的话应该和注册表也有关系吧,之前我也试过其他软件要改注册表来注册的
发表于 2006-3-13 16:26:37 | 显示全部楼层
卸载,再重新安装就好了 呵呵
发表于 2006-3-13 21:49:37 | 显示全部楼层
试试这个
 楼主| 发表于 2006-3-18 01:40:43 | 显示全部楼层
这是什么程序?怎么使用?
发表于 2006-3-18 08:26:29 | 显示全部楼层
最初由 luhao_2000 发布
[B]这是什么程序?怎么使用? [/B]
是破解文件,按提示操作即可!
GMT+8, 2026-8-29 18:08 , Processed in 0.511220 second(s), 60 queries , Gzip On.
