查看: 748|回复: 2
[求助]:R14出现问题,文件不能打开,如何解决?
发表于 2006-3-8 21:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14使用时出现“0x77e5a67a”指令引用的“0x04911330”内存。该内存不能为“written”,要终止程序,请单击确定。退出后,该文件就出错打不开了,不知如何解决?*-*c
发表于 2006-3-9 12:38:10 | 显示全部楼层
首先不知道你说的是在启动的时候出现还是在关闭的时候才出现的,也不知道你的系统是什么,先抛开这些,你最好先检查一下你所要打开的文件是否是R14绘制的,如果不是,那你在怎么打也是打不开的,其次,检查一下是否是R14本身出现了问题,如果都没什么问题,那就该检查一下是否是系统的问题了,我知道在XP SP2系统下,关闭R14的时候会出现你所说的对话框出现,但只是在关闭R14的时候才会出现,并不影响绘图!
 楼主| 发表于 2006-3-9 14:58:37 | 显示全部楼层
是XPsp1系统,是R14文件
GMT+8, 2026-8-29 20:07 , Processed in 0.375757 second(s), 36 queries , Gzip On.
