查看: 813|回复: 4
[求助]:启动autocad2006的问题
发表于 2006-3-8 23:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动autocad2006出现如图问题,请问各位如何解决?
发表于 2006-3-9 12:34:11 | 显示全部楼层
不清楚,图也看不清楚,文字也看不清楚,不知道你点了确定之后是什么样的,是否能继续使用?如果不能继续使用那就卸载掉,重新安装一次吧,我只会这个,呵呵~
发表于 2006-3-9 12:43:27 | 显示全部楼层
我用06的时候打印的时候有时候一打印就死了是什么回事
发表于 2006-3-9 20:10:31 | 显示全部楼层
重新系统试试吧,不行的话只能理解为兼容性问题了。
 楼主| 发表于 2006-3-9 22:17:23 | 显示全部楼层
命令行显示:加栽AcStandards服务错误,但好象不影响使用!
GMT+8, 2026-8-29 20:06 , Processed in 0.525077 second(s), 41 queries , Gzip On.
