查看: 2347|回复: 20
[下载]:《建筑与土木工程制图习题精解》
发表于 2006-3-9 08:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共11个
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part01
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:29:01 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part02
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:30:53 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part03
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:33:41 | 显示全部楼层
AutoCAD建筑与土木工程制图习题精解
内容提要
    本书是利用AutoCAD进行建筑和土木工程制图的习题集。作者精心准备了大量建筑与土木工程图实例,对有一定难度的习题给出了作图步骤提示。
全书分为两大部分,共26章。基础部分归纳介绍了一些活用基本命令,提高作图效率的通用方法。应用部分以专题的形式概括介绍了各种图形和工程图的绘制方法。书中每一例图都是典型的土建图实例,每一解题方法都是从众多作法中筛选出的快捷方法。最后一章,重点说明如何确定打印比例等问题。
本书最大的特色是把所有例题的绘制过程录制成了动画文件,读者朋友可以参照练习,加深理解,尽快掌握真正有效的绘图方法。    本书可作为大、中专院校CAD及相关专业和CAD培训班的教材,也可供一般工程设计人员自学参考。
书    名 AutoCAD建筑与土木工程制图习题精解  页数 219
  作    者 老虎工作室 著                      开本 16
  责任编辑 李永涛                             字数 346千字
  出 版 社 人民邮电出版社                    印张 14.75
  出版时间 2002年7月第1版                     页数 219
  再版时间 2004年4月第6次                     书号 10385
  装    帧 平装                               定价  28元
目   录
第1章  将尺寸转换为命令参数        1
1.1        将尺寸转换为坐标值        1
1.2        利用角度覆盖绘制倾斜线        2
1.3        建立用户坐标系转换尺寸        3
1.4        利用正交工具画图        3
1.5        利用对象捕捉作图        3
1.5.1        利用运行中的对象捕捉作图        3
1.5.2        利用“捕捉自”作图        5
1.5.3        利用“临时追踪点”作图        6
1.6        利用对象追踪作图        6
1.7        利用极轴追踪作图        7
1.8        利用偏移命令作图        8
1.9        方法归纳与比较        8
第2章  绘制基本图形结构        9
2.1        矩形        9
2.2        正多边形        10
2.3        圆        11
2.4        圆弧        12
2.5        椭圆与椭圆弧        15
2.6        多段线        16
2.7        样条曲线        17
2.8        圆环        17
第3章  高效绘制建筑图样        19
3.1        移动图形        19
3.2        旋转图形        20
3.3        缩放图形        21
3.4        拉伸图形        21
3.5        拉长图线        22
3.6        延伸与修剪        23
3.7        打断图线        24
3.8        分解图形        25
第4章  绘制典型结构        27
4.1        相切图线        27
4.2        倒角        29
4.3        倒角、圆角命令的修剪、延长功能        30
4.4        平行结构        31
4.5        垂直结构        32
4.6        倾斜结构        33
4.7        对称结构        34
4.8        相同结构        36
4.9        均布结构        37
4.10  画有中心线的图形        40
4.11  画有坡度的结构        40
第5章  特殊绘图方法        41
5.1        根据投影规律作图        41
5.1.1        用构造线命令画作图辅助线        41
5.1.2        利用对象追踪画图        43
5.2        通过移动、旋转作图        44
5.3        利用辅助线作图        45
5.4        利用等分命令作图        47
5.5        利用AutoCAD的测量功能        49
5.6        利用关键点编辑作图        50
5.7        布尔(Boolean)运算与面域        51
第6章  输入文字        53
6.1        文字样式        53
6.1.1        建立文字样式        53
6.1.2        修改样式名称        53
6.1.3        修改已有的文字样式        53
6.2        输入、编辑单行文字        54
6.2.1        输入单行文字        54
6.2.2        输入特殊符号        55
6.2.3        编辑单行文字        56
6.3        输入、编辑多行文字        56
6.3.1        输入多行文字        56
6.3.2        编辑多行文字        57
6.4        在表格中输入文字        57
第7章  标注尺寸        59
7.1        设置尺寸样式        59
7.2        线性标注        60
7.3        修改尺寸样式        60
7.4        对齐型尺寸标注        61
7.5        基线型尺寸标注        61
7.6        连续型尺寸标注        62
7.7        标注直径和半径        62
7.7.1        直径和半径的尺寸标注        62
7.7.2        在非圆视图上标注直径        63
7.8        绘制中心线        63
7.9        标注只有一条尺寸界线的尺寸        64
7.10  标注角度尺寸        64
7.11  引出标注        65
7.12  编辑标注        65
7.13  编辑标注文字        66
7.14  更新标注        66
第8章  图块与建筑图标注        67
8.1        创建图块、插入图块        67
8.2        图块属性        69
8.2.1        定义图块属性        69
8.2.2        定义、插入带属性的图块        69
8.3        创建图块文件        70
8.4        标注其他符号        71
8.5        修改图块名称        72
8.6        修改属性值        72
第9章  建立样板图        73
9.1        建立样板图        73
9.2        建立样板图文件        75
9.3        调用样板图        75
第10章  建筑总平面图        77
10.1  画等高线        77
10.2  画建筑物        79
10.3  画池塘        82
10.4  画围墙、护坡和挡土墙        83
10.5  画道路        85
10.6  画绿化图例        85
10.7  画风玫瑰        87
第11章  建筑平面图        89
11.1  住宅平面图        89
11.1.1        设置多线墙样式        89
11.1.2        绘制平面图        90
11.1.3        编辑多线        91
11.1.4        用插入图块绘制门窗        93
11.1.5        画楼梯        94
11.1.6        画其他结构        95
11.1.7        画其他各层平面图        95
11.2  屋顶平面图        96
11.3  高层建筑平面图        97
11.3.1        柱子与单线组成的平面图        97
11.3.2        柱与双线墙组成的平面图        100
第12章  建筑立面图        103
12.1  住宅立面图        103
12.2  高层建筑立面图        107
12.3  带幕墙的立面图        109
12.4  立面配景        110
第13章  建筑剖面图        111
13.1  住宅剖面图        111
13.2  高层建筑剖面图        117
第14章  建筑施工详图        119
14.1  主要由水平线、铅垂线构成的详图        119
14.2  主要由倾斜线构成的详图        121
第15章  结构施工图        125
15.1  基础图        125
15.1.1        画条形基础图        125
15.1.2        画独立基础图        126
15.2  钢筋混凝土结构图        127
15.2.1        画钢筋混凝土梁、柱的结构图        127
15.2.2        画独立基础详图        129
15.3  钢结构图        130
15.3.1        画单线图        131
15.3.2        画节点图        132
第16章  给排水工程图        135
16.1  室内给水管网平面布置图        135
16.2  室内排水管网平面布置图        137
16.3  室内给排水管网轴侧图        138
16.4  室外管网平面布置图        139
第17章  电暖工程图        141
17.1  电器工程图        141
17.2  采暖工程图        144
17.2.1        采暖系统图        144
17.2.2        采暖平面图        146
17.2.3        采暖系统轴测图        146
17.2.4        暖沟工程图        147
第18章  水处理构筑物工艺图        151
18.1  平面图        151
18.2  剖面图        160
第19章  道路工程图        165
19.1  道路平面图        165
19.2  道路纵断面图        166
19.3  道路横断面图        167
19.4  道路立体交叉图        168
19.4.1        平面图        168
19.4.2        交通组织图        169
第20章  桥涵工程图        171
20.1  桥梁总体布置图        171
20.2  涵洞工程图        178
第21章  三种模型与用户坐标系        183
21.1  三维几何模型分类        183
21.1.1        线框模型(Wireframe Model)        183
21.1.2        表面模型(Surface Model)        183
21.1.3        实体模型(Solid Model)        184
21.2  观察三维图形        184
21.3  建立用户坐标系        184
21.3.1        世界坐标系        185
21.3.2        建立用户坐标系        186
第22章  建立实体模型        189
22.1  关于基本体        189
22.2  绘制拉伸实体        190
22.3  画回转体        192
22.4  用剖切法画组合体        193
22.5  用布尔运算构造组合体        194
22.5.1        “并”运算画组合体        195
22.5.2        “减”运算        195
22.5.3        “交”运算        196
第23章  建立表面模型        197
23.1  关于基本体表面        197
23.2  直纹面        198
23.3  平移曲面        198
23.4  画旋转曲面        199
23.5  画边界曲面        200
第24章  编辑三维立体        201
24.1  用二维编辑命令编辑三维立体        201
24.2  三维阵列        202
24.3  三维镜像        202
24.4  三维旋转        203
24.5  三维对齐        203
24.6  编辑三维实体        204
24.6.1        拉伸面        204
24.6.2        移动面        205
24.6.3        偏移面        206
24.6.4        删除面        206
24.6.5        旋转面        206
24.6.6        倾斜面        207
24.6.7        复制面        207
24.6.8        着色面        208
24.6.9        编辑实体的棱边        208
24.6.10  压印        208
24.6.11  抽壳        209
第25章  混合建模        211
25.1  画基础        211
25.2  画立柱与横梁        212
25.3  画亭顶        213
25.4  画石桌、石凳        214
25.5  画回栏        215
第26章  打印出图        217
26.1  确定打印比例        217
26.2  建立打印样式        217
26.3  打印图形        218
26.4  管理打印样式        219
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:36:03 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part04
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:38:51 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part05
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:42:43 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part06
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:46:25 | 显示全部楼层
忘了说,是PDF格式的
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part07
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:50:47 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part08
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:56:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part09
 楼主| 发表于 2006-3-9 08:58:40 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part10
 楼主| 发表于 2006-3-9 09:00:27 | 显示全部楼层
AutoCAD 建筑与土木工程制图习题精解.part11
 楼主| 发表于 2006-3-9 09:05:10 | 显示全部楼层
试试可以解压吗??
发表于 2006-3-9 21:28:32 | 显示全部楼层
可以正常解压,但这一版制作的不太清晰,效果不如你以前上传的好。
发表于 2006-3-10 15:42:15 | 显示全部楼层
怎么不能解压缩呢
GMT+8, 2026-8-29 18:06 , Processed in 0.688282 second(s), 59 queries , Gzip On.
