查看: 971|回复: 12
[求助]:我的C盘怎么越来越变小了?
发表于 2006-3-9 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
我最近发现我电脑的C盘越来越变小了,不知什么原因!我还发现我的C盘里有WINDOWS、WINDOWS.0 、WINDOWS~0三个WINDOWS文件夹,不知什么意思?而且我查了查,占容量的文件都在前两个文件夹里,我又不敢删,请问那位大侠能指点迷津,谢谢!
发表于 2006-3-9 21:09:03 | 显示全部楼层
系统还原关了没?
发表于 2006-3-13 16:25:40 | 显示全部楼层
垃圾文件越来越多,清理一下
发表于 2006-3-13 16:52:44 | 显示全部楼层
虚拟内存设置为一定的数值
发表于 2006-3-13 17:51:26 | 显示全部楼层
我原来也遇到过这样的情况,看看下面这个网页上的方法吧,我用了,挺有效果的
http://zhidao.baidu.com/question/417974.html
发表于 2006-3-13 21:41:26 | 显示全部楼层
重新装系统吧
发表于 2006-3-28 14:02:04 | 显示全部楼层
电脑运行过程中都会产生临时文件,比如安装软件等等,就会把一些安装程序留在系统盘的临时文件夹下,上网会有很多临时ie文件遗留,可以手动清理,也可以使用一些工具软件
发表于 2006-3-30 14:50:43 | 显示全部楼层
建议适用超级兔子进行清理!
发表于 2006-3-30 15:36:04 | 显示全部楼层
清理一下如下文件夹
我的文档
桌面
系统缓存(temp文件夹)
IE缓存
如果实在不好的话,重装系统吧。
发表于 2006-3-31 11:47:58 | 显示全部楼层
其实你可以把除windows文件夹外的其他两个都删除了,没什么问题,这两个其实是你安装其他什么软件后留下的,还有就是把windows里的自动更新和系统还原功能关闭,再把windows文件夹下addins文件夹前面的隐藏文件全部删除,空间就很多了
发表于 2006-3-31 21:03:25 | 显示全部楼层
你有这几个WIN 出现,应该是装了多系统的原因。至于C盘越来越小。和你装程序,上网等有关,可以清理一下了
发表于 2006-4-2 17:56:03 | 显示全部楼层
你是不是在装系统的时候没有格盘呀
在安装过程中你使用了备份原系统
发表于 2006-4-3 22:17:39 | 显示全部楼层
是不是 作图时出的垃圾
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.506011 second(s), 56 queries , Gzip On.
