查看: 2025|回复: 26
[求助]:天正3不能装了!救命呀!!
发表于 2006-3-13 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了新电脑
是P的3.0
估计是由于CPU是64位的
而天正3是16位的
在新电脑上无法安装天正3.0
大虾门告诉我怎么办
救救 我呀
发表于 2006-3-13 23:53:06 | 显示全部楼层
可以的啊,我的就是64位的CPU,但是用起来总感觉有点点小小的问题,比如在默认的情况(比例1:100)下画图,插入的立面图库的用法好像跟以前的不 太一样。需要直接输入门窗的长高尺寸。
发表于 2006-3-14 12:43:44 | 显示全部楼层
我遇到的问题是,xp下不能装天正3
发表于 2006-3-14 14:22:56 | 显示全部楼层
那是你没有安装天正3 在XP下的补丁造成的,你在网上搜索一下,安装就行了。
发表于 2006-3-14 14:25:43 | 显示全部楼层
你用的操作平台是什么版本的呀
发表于 2006-3-14 22:42:32 | 显示全部楼层
我和你一样的问题. 不用别人机器里的,你将WINDOWS\repair目录下的autoexec.nt拷贝到windows\system32下覆盖原文件就行了,
 楼主| 发表于 2006-3-15 00:29:21 | 显示全部楼层
最初由 yxwalpd 发布
[B]那是你没有安装天正3 在XP下的补丁造成的,你在网上搜索一下,安装就行了。 [/B]
打了补丁了也不行
是不能开2个窗口
只能开一个天正3
开多一个就出错
明天试一下6楼的方法看行不
发表于 2006-3-15 08:08:04 | 显示全部楼层
用高版本把,人家微软不支持98,autodesk不支持r14,天正不支持3.x了,为何还要死死抱住不放
发表于 2006-3-15 09:50:08 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]用高版本把,人家微软不支持98,autodesk不支持r14,天正不支持3.x了,为何还要死死抱住不放 [/B]
设计院在用天正3的数量不少,为了方便交流,还是要预装天正3的.
 楼主| 发表于 2006-3-15 19:15:42 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
假如你身边的人都用的是R14
你用高版本怎么跟别人沟通呀?
那样会被人骂的
发表于 2006-3-16 09:25:43 | 显示全部楼层
同意9楼的观点。*-*6
发表于 2006-3-16 17:29:08 | 显示全部楼层
就是 版本高要一起用才有用 不能孤立起来
试试在网上找找别的破解的 我的在xp2下用就会关掉天正时弹出
错误信息 不过没什么影响 就是要多点一下把它关掉!
发表于 2006-3-16 18:54:30 | 显示全部楼层
我的xp下天正3装了后轴线什么都不能生成
而且关闭天正时出现xxxxxx内存出现xxx错误
以前我的xp可以装,而且业用得蛮好
现在不知道怎么回事了?
发表于 2006-3-19 15:53:27 | 显示全部楼层
一定要用高版本的,我们单位还有用cad11的,迁就他们累死你
发表于 2006-3-19 23:49:27 | 显示全部楼层
现在还用cad11?真的是古董了.
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.783917 second(s), 60 queries , Gzip On.
