查看: 975|回复: 13
[求助]:电脑开不出,老是重启动
发表于 2006-3-13 22:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机后.启动到一半.就又重新启动.反反复复地,就是启动不到桌面,有时启动到桌面后.又重新启动.大侠帮忙
发表于 2006-3-13 23:09:23 | 显示全部楼层
有可能是显示器的刷新率调的太高了,可以进安全模式改回来。
如果不是,也有可能是内存的问题,这个我同学原来遇到过。
 楼主| 发表于 2006-3-14 22:03:23 | 显示全部楼层
估计不是.我进COMS也会自己不断地启动的.
发表于 2006-3-15 09:24:03 | 显示全部楼层
是不是主板电容爆了?
发表于 2006-3-15 10:10:53 | 显示全部楼层
前天我遇到一台机子,情况也是不能进系统,一到输入用户名就启动失败,自动重起,不过后来查明是系统崩溃造成的,照你的这种情况,主板有最大怀疑对像
发表于 2006-3-15 12:25:56 | 显示全部楼层
造成重启的原因很多,比如操作系统问题、病毒问题、内存问题、主板问题、电源问题、风扇问题、灰层问题,等等,楼主没有说清,不好下药。
发表于 2006-3-15 21:10:27 | 显示全部楼层
是不是,电脑前面的“复位”键,卡住了?
发表于 2006-3-16 15:57:56 | 显示全部楼层
我觉得先恢复系统看看,如果还有问题则应该是硬件上的问题
 楼主| 发表于 2006-3-18 18:09:24 | 显示全部楼层
我系统已经恢复过了.也还是这样.
发表于 2006-3-20 10:07:29 | 显示全部楼层
按照我初步估计这样的问题可能出在CPU散热和内存上~~你的机子上内存插几条?
可以自己先排除下问题~如果还不能解决~就把电脑抱到“电脑医院”去看看吧~这里说不清楚~
发表于 2006-3-23 07:51:30 | 显示全部楼层
重装电脑系统看看。
发表于 2006-4-6 09:36:39 | 显示全部楼层
主板没事,看看CPU风扇转不转.转一般都是内存有问题
发表于 2006-4-7 20:35:25 | 显示全部楼层
我的机子也是这样,自检完了后就不停的启动,完全就进不了系统,后来没办法重装系统后就好了。
发表于 2006-4-7 21:40:40 | 显示全部楼层
检查主板上的内存条是否松动了~~~~~~
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.621893 second(s), 58 queries , Gzip On.
