查看: 1082|回复: 9
[投诉]:请Qun测试关于线形比例的问题。
发表于 2006-3-13 22:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正命令有一些会改线形比例,不知道其他人有没有发现到这个问题?
因多次发现打出来的图线形不对,怀疑是某个理正命令造成的。特意留意了一下,理正的一些命令确实会改线形比例。比如“通用布线”就会将全局比例改成1000。不知道是不是故意设置成这样的?当出图比例不是1:100或者用了一些特别的线形的时候,麻烦就来了。
请Qun测试一下。
发表于 2006-3-14 14:18:08 | 显示全部楼层
这样的情况的确存在,目的是为了为一些线型设置线型比例。如果不设这个比例,轴线、虚线以及导线的一些线型就不能正确显示。这的确会与用户自设的线型发生冲突。希望你能说明,你自己设定线型比例时,一般比例的数字是多少?如果这个比例也都是大于100的,那么可以想办法错开用户的设定,即如果原来的比例大于100就不重新设定比例。
 楼主| 发表于 2006-3-14 14:58:18 | 显示全部楼层
我现在是用布局打印。在图纸空间和模型空间都有对象。对于包括理正现形在内的大部分现形都是:全局比例10,对象比例1,勾上“缩放时使用图纸空间单位”。这样在布局打印的时候就没问题了,但如果用模型空间打印就不行。
发表于 2006-3-14 19:29:52 | 显示全部楼层
是不是可以这样,如果用户运行了一次【内涵比例】后,用户可以修改线型比例而不会被理正的命令改变?
 楼主| 发表于 2006-3-14 22:38:27 | 显示全部楼层
考虑到照顾一些对功能、设置不熟悉的用户,是不是可以加一个开关之类的。在“初始设置”里面,选择理正命令修不修改线形比例?
4楼的方法也可以。
基本上就我个人来说,不需要理正修改线性比例。
发表于 2006-3-15 19:14:07 | 显示全部楼层
准备在程序中修改,尽量不在命令中设定线型比例。但是希望用户不要自行设定很小的线型比例,比如将线型比例设为50。因为绘制各种线型的导线时,如果使用很小的线型比例会导致带文字的线中的文字也变得很小。总之还是将比例设为出图比例的10倍比较合适。
 楼主| 发表于 2006-3-16 23:55:24 | 显示全部楼层
我在3楼说的方法其实也就是出图比例的10倍。
发表于 2006-3-17 08:24:58 | 显示全部楼层
可能是我的说法有问题,我这里指的是模型空间的内涵比例。你在模型空间绘图时的比例是1:100吧。
 楼主| 发表于 2006-3-17 13:57:37 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]可能是我的说法有问题,我这里指的是模型空间的内涵比例。你在模型空间绘图时的比例是1:100吧。 [/B]
你的说法没有问题。只是如果一个图有几个比例的时候,而且这些比例相差比较大,比如在一个1:500的总图里面插一个1:20的大样,那么用模型空间出图的时候,大样的现形比例可能就会有问题了。用图纸空间则不会有这个问题。
不过讨论这些好像有点跑题了,呵呵。
发表于 2006-3-17 17:43:50 | 显示全部楼层
程序已经修改,只在第一次用一些命令(如【内涵比例】、【通用布线】)时会设一下全局的线型比例,以后就不会再改这个比例。
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.493621 second(s), 50 queries , Gzip On.
