楼主: whlaa88
[求助]:文件损坏,recover无法修复,急!
发表于 2006-3-22 21:21:46 | 显示全部楼层
删除的文件 不是真正的删除,你可以下载个数据修复的 软件 来找回删除的BAK文件~~前提是你没有在BAK所在的盘里进行操作,譬如复制文件等操作 你找回BAK文件的可能 还是很大的
在百度里搜索下EasyRecovery 这个软件
发表于 2006-3-22 23:08:27 | 显示全部楼层
可能是你那图的版本太老了,如有的R12图用autocad2000以上版本打不开。要彻底还是用
autocadr12打开,purge清理图形,再打开就可以了。不然把它储存为DXF格式的再用autocad2000以上版本打开也行。
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:08:02 | 显示全部楼层
请问16楼,硬盘数据修复可以在我重装系统之后还可以把以前的文件找回来吗,而且平时我用优化大师把*.bak文件都删除掉了,不知道是否还可以找回,应该是不会了吧?谢谢
发表于 2006-3-25 10:57:13 | 显示全部楼层
如果你的BAK文件不在系统盘里面的话,那应该没问题,至少你试一下~~不试知道不可以呢
 楼主| 发表于 2006-3-25 15:58:26 | 显示全部楼层
按楼上楼主的说法我试过了,可是还是不可以,.bak文件也找不到了,修复还是不可以的.郁闷呀
发表于 2006-3-25 16:35:05 | 显示全部楼层
有一个方法可以试一下 就是把你得图按块插进一个新图里 然后另存 看看行不行 这样救过我很多次 希望你能幸运
 楼主| 发表于 2006-3-25 18:08:15 | 显示全部楼层
还是一样不可以的,结果命令行提示"无效".
GMT+8, 2026-8-29 18:07 , Processed in 0.582732 second(s), 38 queries , Gzip On.
