查看: 1279|回复: 5
[密技]:[密技]:CAD致命错误转帖
发表于 2006-3-14 15:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘来是你 2004-7-7 02:30
CAD出现致命错误是如何一回事?
CAD出现致命错误是如何一回事?
zxs_h 2004-7-7 02:31
你注册了么?
novome 2004-7-7 02:32
破解版没有安装,安装文件里面应该还有一个a2kcrk的破解文件。拷到cad安装目录下面,运行,就可以搞定。
jiangsujier 2004-7-7 02:34
CAD有的个BUG,有时候操作不当会死掉,但具体原因不知
缘来是你 2004-7-7 02:35
装了一个2002简体和一个2004,无需破解,在打印和预览比较复杂的地形图时一般有可能出现致命错误的时候,但是没有规律?用的是D版.
缘来是你 2004-7-7 02:38
在用2002和2004打印一张需两张对接的图纸的时候,用1:2000可以打印,但是1:1000的时候只能打印一半,另一半总是出现致命错误,不知道是如何原因?我好向老板解释?
zxs_h 2004-7-7 02:40
这个偶也不是很清楚了
我用的是要注册的哦
没出现过这个问题
蛮好
换D版
kage2000 2004-7-7 02:44
通常是内存溢出的问题。
kage2000 2004-7-7 02:47
在打印机的打印选项里将“在打印机中打印”改为“在计算机中打印”试试,一般是打印机的内存不足引起的。
quiyt 2004-7-7 02:48
一般是安装以后没有解密~
缘来是你 2004-7-7 06:24
俺在打印图纸的时候(绘图仪型号为HP 750)常常会突然中止打印,听说是内存溢出的问题,请问是打印机内存溢出还是指的电脑内存溢出,内存溢出是如何一回事?怎么造成的?应该如何解决?
kage2000 2004-7-7 07:30
指的是打印机内存溢出,我公司用的是HP 450C,标配是4M内存,后来出现类似问题后加了一根32M的内存,就很少出现问题,但这并不能完全解决问题,另一种方法就是在打印机属性里的高级--〉打印默认值--〉高级当中,将“...在打印机中”改为“...在计算机中”,这样打印速度会慢一些,但基本不会出现漏打、错打的现象发生。;)
[ Last edited by kage2000 on 2004-7-7 at 15:32 ]
缘来是你 2004-7-10 06:20
将“...在打印机中”改为“...在计算机中”,这个早改了,要是不改的话,要等全部传完了才开始打印,那是不可想像的等待,现在没有什么办法了,只好无奈的重新启动系统,因为打印量很大(是一个复印店),老板总不愿意换一台吧,真无可奈何呀.
那个还有更好的高招呀,!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-14 22:57:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2006-3-16 16:16:22 | 显示全部楼层
D版惹的祸,,偶都不知道多少次了,画好的图,结果全没了,现在聪明了点,手动背份!
发表于 2006-3-16 21:40:11 | 显示全部楼层
"CAD有的个BUG,有时候操作不当会死掉,但具体原因不知 " 有个官方补丁,防止2002在移动window字体崩溃的故障
发表于 2006-3-20 13:13:48 | 显示全部楼层
恩 破解的问题比较多啊
发表于 2006-3-22 17:27:47 | 显示全部楼层
是啊。Z版太贵啊。买不起。只好用D版。便宜无好货啊
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.456429 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
