查看: 2302|回复: 22
[讨论]:这样地售楼处能吸引您进入吗??
发表于 2006-3-14 16:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是俺做的一个小区的售楼处,目前还没有开工,我想调查一下这样的售楼处能吸引您进入吗?我想在没施工前找出问题.请各位同学指教,谢谢.
        这是个不大的小区,小区是欧式建筑,不是很到位的那种.开发商要求有欧式的风格,又不要太过传统.另外由于地基的原因,建筑的平面形状是固定的.还有就是.建筑的右边部份要让开一条高压线,所以右边要低一些,也就是放沙盘的那个地方.好了.上图:
 楼主| 发表于 2006-3-14 16:54:16 | 显示全部楼层
还是外观
 楼主| 发表于 2006-3-14 16:56:17 | 显示全部楼层
还是
 楼主| 发表于 2006-3-14 16:58:30 | 显示全部楼层
这个是正立面
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:00:55 | 显示全部楼层
来个门头的特写
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:03:34 | 显示全部楼层
平面图
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:06:33 | 显示全部楼层
来个剖面
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:09:42 | 显示全部楼层
还是剖面
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:12:42 | 显示全部楼层
这个是局部
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:16:52 | 显示全部楼层
还是局部
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:22:14 | 显示全部楼层
还是
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:26:20 | 显示全部楼层
花窗局部
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:30:26 | 显示全部楼层
户形的展示台
发表于 2006-3-15 01:59:19 | 显示全部楼层
楼主的设计各表现都很到位,这样的售楼处我是不会进去的,因为买不起这种豪宅。呵呵
发表于 2006-3-15 10:29:13 | 显示全部楼层
可以个 ,就是不太惊艳
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.387890 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
