查看: 3754|回复: 16
[讨论]:关于软土路基的处理方案!!!
发表于 2006-3-14 20:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,小弟近日在一城市道路施工中碰到软土路基,具体情况:路基宽30米,穿过一淤泥塘(原来可能是鱼塘),在路基范围内大约是50×20米,该范围内本计划换填,但开挖至原地面下3.5米左右还是淤泥,估计淤泥深大概有7米左右。现在显然换填是行不通的,我打算用石灰桩或者木桩进行加固,各位前辈提提意见或建议啊!!!哪中方法更实用更经济?
期待中。。。。。。。。。。。。
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
发表于 2006-3-29 19:59:01 | 显示全部楼层
不知道抛石挤淤怎么样?
发表于 2006-3-31 22:07:07 | 显示全部楼层
对于软基处理,首先要看淤泥的物理力学指标,如果含水量大,呈现饱和流塑状态,则可以考虑抛石挤淤,抛石厚度至少要大于剩下淤泥深度的1/2。
如果,淤泥呈软塑状态没有流动性,则抛石挤淤方案是行不通的。需要采取其他的措施。
对于,松木桩,偶个人认为,这种桩型在现行规范中没有提及,也没有设计的原理,和竣工检测指标、方法。所以,强烈建议不要使用松木桩。
可以按照软土路基设计规范,通过计算设置合理经济的桩型。
 楼主| 发表于 2006-4-1 15:14:51 | 显示全部楼层
最初由 harrytom 发布
[B]对于软基处理,首先要看淤泥的物理力学指标,如果含水量大,呈现饱和流塑状态,则可以考虑抛石挤淤,抛石厚度至少要大于剩下淤泥胜读的1/2。
如果,淤泥呈软塑状态没有流动性,则抛石挤淤方案时行不通的。需要采取?.. [/B]
感谢参与讨论!
继续啊............
发表于 2006-4-11 15:00:48 | 显示全部楼层
抛石挤淤是一个比较经济和采用较多的做法,但要根据淤泥的状态。同意3楼的意见。
发表于 2006-4-16 22:44:26 | 显示全部楼层
我也同意三楼的意见,这种小面积的软基是否可考虑采用水泥搅拌桩加土工格栅处理
发表于 2006-4-26 22:03:00 | 显示全部楼层
水泥搅拌桩量太小,鱼塘安道理淤泥不会深的,
发表于 2006-4-27 10:57:59 | 显示全部楼层
这个很好处理,但要看你的胆量够不够大
个人认为松木不合适处理这种情况
松木桩在有水封闭的情况的,是不会腐烂的。但一旦有水,有空气,腐烂速度相当快,由于你的地形是多年以前的鱼塘,因此淤泥的压缩性,空气含量应该均较高,因此,松木桩会容易腐烂。松木桩适合与有水补给,密闭空气的情况。
采用抛石,估计也不是很合适。因为淤泥已经不是流塑装。
个人觉得3楼的意见还是比较好的,提供一个淤泥呈软塑状态没有流动性的处理方案:
如果填土厚度大于4米,建议适当抛石厚直接填土,
发表于 2006-6-24 09:57:06 | 显示全部楼层
那就去查规范吧,也可以看看软土地基处理的图集
发表于 2006-11-16 21:20:58 | 显示全部楼层
可以用抛石挤淤,我们用这处理过鱼塘是没问题的
发表于 2006-11-18 15:22:52 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,个人觉得木桩是不大可行的,在实际用的时候,我感觉就是很多小型施工单位,在为了赶施工进度,或者为了省钱的情况下,会私自采用,不过这都得不到我们设计单位的认可.应该慎重.至于采用什么桩型,还是应该按照规范来选择.主要是土质这种东西需要自己亲自到现场看了才好说,或者有地堪报告的详细描述,不然也确实 不好说应该采用什么样的 处理方法
发表于 2006-11-28 11:48:57 | 显示全部楼层
用塘渣大块底层铺垫,以轻型压路机不下陷为准,再以山黄泥掺8-10%灰土回填换土,根据设计,考虑加铺土工格栅。我们这里是这样处理的,回为河塘众多及淤泥深度更深,且有机质淤泥多,搅拌桩和粉喷桩都试验过,不能成桩或效果不好。
发表于 2006-11-29 12:29:02 | 显示全部楼层
对于松木桩,在沿海地区好像用的多,曾经业主非让我们采用此种处理方案,就是没有相应的技术指标对应,对于鱼塘,我觉得用抛石挤淤比较经济,
发表于 2006-12-8 22:43:40 | 显示全部楼层
可不可以用注浆的方法呢?请高手赐教,skycopper@163.com
2006.12.09:我今天查了查上海市的施工验收规范,最新的,上面说一般是粉喷桩用的比较多,处理软基。不建议抛石挤淤。抛石挤淤的限制很多,淤泥深度过深,效果不好,楼主说的深度超过7m,还是建议粉喷桩。
GMT+8, 2026-11-3 02:11 , Processed in 1.091815 second(s), 60 queries , Gzip On.
