查看: 1204|回复: 3
[求助] [求助]:随机移动框选图形
发表于 2006-3-14 20:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LISP里面,如何随机移动所选择的图形?
比如:
将框选中的50个圆,让每个圆的XY坐标在原来的坐标基础上移动(-0.2到+0.3)随机移动?
有好的办法么?可否根据DXF来修改?
发表于 2006-3-14 22:20:24 | 显示全部楼层
范围太小,扩大1000倍:-200~300
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060305(2166)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (setvar"osmode"0)
  15.   (setq        ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))
  16.         i  -1
  17.   )
  18.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  19.     (setq pt (list (car (xyp-get-Randoms -200 300 1))
  20.                    (car (xyp-get-Randoms -200 300 1))
  21.              )
  22.     )
  23.     (princ "\n")
  24.     (princ pt)
  25.     (SUB_UPD s1 10 pt)
  26.   )
  27.   (CMDLA1)
  28. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-14 22:32:51 | 显示全部楼层
刚才注意,试了一下你写的程序才知道我题目没写清楚,
纠正一下“
将框选中的50个圆,让每个圆的XY坐标在原来的坐标基础上移动(-0.2到+0.3内的随机距离)
发表于 2006-3-14 22:44:28 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (CMDLA0)
  3.   (setq        ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))
  4.         i  -1
  5.   )
  6.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.     (setq pt0 (xyp-get-dxf 10 s1)
  8.           dx  (/ (car (xyp-get-Randoms -200 300 1)) 1000.0)
  9.           dy  (/ (car (xyp-get-Randoms -200 300 1)) 1000.0)
  10.           pt  (list (+ (car pt0) dx) (+ (cadr pt0) dy))
  11.     )
  12.     (SUB_UPD s1 10 pt)
  13.   )
  14.   (CMDLA1)
  15. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.611269 second(s), 38 queries , Gzip On.
