查看: 1134|回复: 12
[求助]:移动图形后尺寸标注变得斗大
发表于 2006-3-14 22:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教1:我画了幅施工图,画完后觉得图形间拥挤了,就把“挡土墙顶面图”选择了向右平移,但移动后标注的尺寸陡然间变大了,是咋回事呢?如图
请指点指点,谢谢了。
 楼主| 发表于 2006-3-14 22:43:18 | 显示全部楼层
求教2:我画了幅施工图,尺寸标注、引线加文字说明后,又要增加尺寸标注,但我没改标注样式设置,为什么后标注的尺寸又变得斗大啊?如图“500”那个尺寸就是后来标注的
再次谢谢啊。
发表于 2006-3-15 09:24:48 | 显示全部楼层
和你一样菜,不懂帮你顶
估计你这问题太简单了,没人回答:)
发表于 2006-3-16 13:03:58 | 显示全部楼层
你自己用格式刷刷一下,看看不行的画再用D,看看你的标注样式对不对
你的是纯cad的,没用天正吧?如果用天正的标注应该不会变的,以前也遇到过这种问题,不行就把你的图发上来(弄个rar压缩包上来),让大家给你看看
你要是就用cad的话以后可以发到cad的板块,这是天正板块
 楼主| 发表于 2006-3-17 12:50:35 | 显示全部楼层
多谢楼上的朋友。
先作一下自我介绍,我业余在从事点室内装饰、室外维修什么的小工程(赚点生活补贴),时不时需要制点简单的图纸,每次我都是需要了再边学边绘。
平时我是用天正绘的,只是这个施工图都是些线框来表现就没用上天正的功能。
我的水平业余又业余,文字、标注样式的设置也是乱七八糟的,现在我用的是笨办法把要移动的图形作成块来移动,呵呵。另外标注完尺寸后,改变了标注文字的尺寸,再补充标注尺寸,也变得大的不成样
你说的那些我也不懂,再把压缩文件发上来,麻烦有空给我看看,谢谢。
发表于 2006-3-18 00:15:56 | 显示全部楼层
路过 !来赚点金笔 !不好意思哈!
发表于 2006-3-18 17:26:30 | 显示全部楼层
其实是个很简单的问题!
不管是用天正或CAD都有个定义比例,如用1:1的比例来标注,在1:100的图上放大炸开的话,字体会缩小100倍!反之亦然,只能用属性来改。
改一个得了,其它的用属性来匹配。
 楼主| 发表于 2006-3-18 19:14:26 | 显示全部楼层
谢谢upipu朋友的解答,意思我大概明白了,但不知怎么去设置,就让我慢慢去弄吧,呵呵,谢谢。
发表于 2006-3-19 15:22:49 | 显示全部楼层
我估计是出图比例的问题
发表于 2006-3-20 17:22:51 | 显示全部楼层
初始比例设置不对也会出现这个问题
发表于 2006-3-20 18:16:42 | 显示全部楼层
当前比例不对,插的图块
 楼主| 发表于 2006-3-20 19:22:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的热心人们
一般我画图都是打开天正后直接开始(没进行任何设置);画好后标注尺寸(一般都要对尺寸线、文字大小进行调整);再标注文字、说明(一般也要调整文字大小),基本上就是这个过程。不知上面的情况是怎么出现的。
后来我又画了张图试了下,随便怎么调整、怎么移动都没问题。真是百思不得其解
发表于 2006-3-21 18:15:31 | 显示全部楼层
按七楼的方法就可以解决了。!!!*-*6
GMT+8, 2026-11-4 18:04 , Processed in 0.574575 second(s), 57 queries , Gzip On.
