查看: 1510|回复: 0
[分享]:自定义默认的填充图案名
发表于 2006-3-15 13:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中填充时,默认的填充图案名是“ANGLE”,因填充图案名为“ANSI31”的图案是我们画机械图时常用的,故欲想将它设置为默认图案。将填充图案名的系统变量(HPNAME)的值改为“ANSI31”后,进行填充时均默认为“ANSI31”的图案,但当CAD关闭后下次打再填充时却又回到原先的“ANGLE”图案。原因是系统变量HPNAME的值修改后不能被保存到注册表中,因此用修改系统变量HPNAME的方法显然行不通了。
    为了自定义好默认的填充图案名,改用其他办法,在CAD2005和2006中均告成功(其他版本估计也可如法炮制成功)。此法一劳永逸,可给画机械图的朋友带来方便。下面介绍两种方法:
方法一:
将以下内容(包括括号在内)
(setvar "hpname" "ansi31")
复制到AutoCAD的“acad200X.lsp”文件中作为第一行[/COLOR] (直接在“acad200X.lsp”文件中打入上述内容作为第一行[/COLOR] 也可)。然后“保存”即可。
(注:“acad200X.lsp”文件的路径类似为“D(AutoCAD的安装盘):\Program Files\AutoCAD 200X\Support”,即在“Support”文件夹中)
方法二:
先在记事本中输入与上述相同的以下内容(包括括号在内)
然后将其保存为扩展名为.lsp的lsp程序文件(即在保存时将扩展名txt改为lsp)。接下来将此lsp文件复制到上面提到的“D(AutoCAD的安装盘):\Program Files\AutoCAD 200X\Support”,即放在“Support”文件夹中,。接着在AutoCAD的“启动组”中加载上述lsp文件。(即菜单“工具”/加载应用程序/“启动组”内容按钮/添加/在文件框中选取上述lsp文件/添加/此时“应用程序列表”中可看到该lip文件,表示已加载上/关闭/关闭。定制完成),在“启动组”中加载上述lsp文件后,应关闭CAD再重新启动才能生效。
可见方法一更快捷。
以上定义的默认填充图案名是ansi31,你也可以根据自己的需要,自定义一个在AutoCAD中已有的[/COLOR] 你所需要的填充图案名,将ansi31更换为你要的那个填充图案名即可。
上述自定义完成后,打开cad界面(若自定义时CAD界面已经是打开的,则应关闭CAD后重新打开它),进行填充,可见到默认打开的就是你自定义的填充图案名。
很遗憾,没有画机械图的朋友试用和回帖顶一下,使帖子沉下去了,一个好方法没人用,机械版真的好冷啊!
                                          ——2007.2.12
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.701559 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
