查看: 1620|回复: 15
[求助]:电脑启动需要3分钟?
已领礼包: 31个
发表于 2006-3-15 19:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑 在进行一次整理了,启动速度明显慢了许多,不知怎样才能使启动快点,哪位有办法? 用了Msconfig,没有启动应用程序时也差不多.
我的启动时间需要将近3分钟.
发表于 2006-3-15 21:36:23 | 显示全部楼层
也不知道你用的是什么系统?
你能肯定这台机器没有病毒把?
你可以把这台机器的“虚拟内存”调大一点吗?如果可以最好是500M以上。
发表于 2006-3-15 22:36:32 | 显示全部楼层
挣钱呀!挣钱呀!
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2006-3-16 09:56:28 | 显示全部楼层
我用的是XP系统,电脑肯定没有病毒,虚拟内存在1000MB以上。
我的电脑才升级的2个月AMD3000,512MB,200GB
发表于 2006-3-16 14:51:16 | 显示全部楼层
3分钟确实太慢,6分钟启动更慢,我的赛扬2.4启动才30秒就搞定了,你们重装系统看看吧,还不行就是硬件的问题了.
发表于 2006-3-16 15:11:22 | 显示全部楼层
xp一般不应该要这么长时间。不过我的电脑很老了,用WIN2K系统,启动要3分钟!
发表于 2006-3-16 15:15:45 | 显示全部楼层
我的电脑没这么慢,应该是安装版本或者病毒的问题
发表于 2006-3-17 21:20:13 | 显示全部楼层
楼主是不是启动加载程序太多
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2006-3-18 00:25:11 | 显示全部楼层
已就加载一个瑞星杀毒软件啊
发表于 2006-3-18 02:53:47 | 显示全部楼层
这应该是病毒问题,建议重装系统
发表于 2006-3-18 20:40:22 | 显示全部楼层
我的是xp系统,已进行过优化,现在启动也要5~7分种啊。可能是我的配置低了些,PⅢ866的。
发表于 2006-3-18 22:14:55 | 显示全部楼层
3分钟有些不正常了,XP应该不会这么慢的, 我用AMD3000+   ,1G内存启动不到一分钟,好像我的系统装东西太多了或者是其它地方有什么错误,运行有些慢,估计如果重装系统还要快很多。
发表于 2006-3-19 19:18:48 | 显示全部楼层
有时搞不清楚时重装系统是最好的办法。
发表于 2006-3-20 22:47:48 | 显示全部楼层
我同样的配置不要这么久30秒之内解决问题看看有没有病毒吧,有 ghost恢复以下 ok
发表于 2006-3-21 12:57:04 | 显示全部楼层
就是,建议楼主重新装系统吧,
然后少安装点应用程序,
在安装防火墙之前绝对不能上网哦
GMT+8, 2026-10-16 08:15 , Processed in 0.607813 second(s), 60 queries , Gzip On.
