查看: 3303|回复: 9
[讨论]:用CAD2006的在位编辑来编辑tssd的带圈的文字后就变了,不知大家有没有这个现
发表于 2006-3-15 21:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD2006的在位编辑来编辑tssd的带圈的文字后就变了,不知大家有没有这个现象,希望tssd2006解决了这个问题。
发表于 2006-3-28 09:10:02 | 显示全部楼层
没有注意到!~
 楼主| 发表于 2006-4-9 16:10:41 | 显示全部楼层
新来了个技术支持,希望能回复一下
发表于 2006-4-12 17:43:30 | 显示全部楼层
您好
首先,请问您提到的:“tssd的带圈的文字”是什么?如果是轴号、钢筋号,这些是我们定义的属性块,你不能通过在位编辑修改。
谢谢您对探索者的支持,希望您能多提其他宝贵意见。
 楼主| 发表于 2006-4-13 09:18:32 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]您好
谢谢您对探索者的支持,希望您能多提其他宝贵意见。 [/B]
带圈的文字就是通过%%200~ %%205写出来的那些字,比如%%2001%%201[/COLOR] 在多行编辑的时候为①[/COLOR] ,但通过在位编辑后就变成è1é[/COLOR] 了
发表于 2006-4-13 11:33:31 | 显示全部楼层
刚刚给您查了程序,结论是:
由于带圈的文字是Tssd自己规定的, Auto2006的在位编辑不支持,所以它会把我们的字符改为乱码,目前我们正在解决避免这个问题的办法。(不知道您对我们的回答满意吗? )
谢谢您对探索者的支持,希望您能继续给我们提出宝贵意见。
 楼主| 发表于 2006-4-13 13:35:51 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]刚刚给您查了程序,结论是:
谢谢您对... [/B]
在我的这一贴http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=542950[/COLOR]里也说明了估计是cad本身的问题,只希望能在tssd出新版时能考虑解决这个问题,可当时就是没人理会。
我估计这是cad本身的问题,但希望tssd在出新版时能考虑解决这个问题。
其实tssd是个相当不错的软件,因为爱之深才会骂之切,像现在天正那样的软件我都懒得去骂他了。
建议tssd的命令前面都加上tssd-[/COLOR] ,这样tssd与其他软件和用时,就不会出现命令冲突之类的问题了。
希望tssd越做越好!
发表于 2006-4-13 14:25:09 | 显示全部楼层
谢谢您的鼓励
上次没有及时回答确实是我们的问题.(枫晴前两天在内部培训,实在没找出来论坛的时间,不多说了,以后我会尽力安排好.)
关于命令的问题,目前我们使用的规则是用命令名中文的汉语拼音首字。如果都加上tssd是不会和其他软件冲突了,可是熟悉了我们这个规则的用户就会感到不方便,这个问题您觉得是吗?
最后还是要感谢您对探索者的支持,希望以后能和您多多交流。
 楼主| 发表于 2006-4-13 16:24:56 | 显示全部楼层
可以搞个开关,不熟悉的还用原来的,想与其他软件合用的用新的,一个开关搞定
发表于 2006-4-13 16:35:10 | 显示全部楼层
谢谢您的鼓励
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.483811 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
