查看: 881|回复: 5
[编程申请]:请问如何设置标注的精度??
发表于 2006-3-16 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,还请大家多多帮忙,谢谢~~
找了半天还是找不到具体的函数..郁闷!
做过的帮忙说下啊
发表于 2006-3-17 14:50:44 | 显示全部楼层
标注样式中有 primary units 一项,可以更改标注样式的精度
如果要程序改的话,用AcDbDimStyleTableRecord中设置
发表于 2006-3-17 20:27:42 | 显示全部楼层
楼上的好久没见到了,在忙啥东西呢?
发表于 2006-3-18 19:22:21 | 显示全部楼层
二步:
第一:先查看AutoCAD帮助,目录-〉命令参考-〉标注变量快速参考-〉标注系统变量
第二:打开Arx的头文件dbdim.h,找到class AcDbDimension: public AcDbEntity类,在类的结尾
有行#include "dbdimvar.h"打开该文件。里面的函数和帮助里面的项是对应的。
你可以通过这些函数直接该具体某一个标准的任意一项。标注样式也有这些设置函数,你可以任意修改!根据你的需要选择。
发表于 2006-3-19 20:15:22 | 显示全部楼层
最近比较忙,上班都没有时间上网了 :(
 楼主| 发表于 2006-3-20 08:56:43 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的解答!!
GMT+8, 2026-11-5 12:29 , Processed in 0.485382 second(s), 41 queries , Gzip On.
