查看: 891|回复: 3
[求助]:望高手指教,抓狂呀
发表于 2006-3-17 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开机发现快捷键D键变成了测量距离了!复制其他机PGP文件覆盖后无法解决,重新安装无法解决,删除C盘里面chs文件夹,及删除后残留在C盘的CAD2004残留文件在重装还是无法解决!现在怎么改D键还是测量距离,望高手指点指点!
发表于 2006-3-17 11:22:15 | 显示全部楼层
你也许搞错了地方,把program files\autocad2004\suport 里的pgp文件覆盖了吧。但cad2004是一个多用户系统,它真正起作用的pgp文件存在一个很长的路径的地方。你用下面的方式去找:
“文件/打印样式管理器”然后弹出一个window窗口,然后你“向上”2~3次我忘了,可以找到一个support文件夹,改里面的pgp文件才有用。
 楼主| 发表于 2006-3-17 11:27:57 | 显示全部楼层
我已经删除重装了都没用,看来问题不像想象中那么简单!我修改的是C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support 应该没错吧!
我把chs夹都删除了,在重装都没搞定!
发表于 2006-3-17 12:07:16 | 显示全部楼层
用“工具”--“自定义”--“编辑程序参数(acad.pgp)”打开acad.pgp看看。
GMT+8, 2026-8-29 19:20 , Processed in 0.393163 second(s), 38 queries , Gzip On.
