查看: 2509|回复: 7
[原创]:CAD图片插入到Word里线条颜色会变淡,请教指,
发表于 2006-3-17 12:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里我要说一种在WORD里插入CAD的方法,也许是很老套,但我却一直这么用的,
在WORD里找到插入先项,选择对象,打开后会发现要你先插入的格式,选中CAD。点右边选项文件,找到你要插入的CAD文件,确定就行,这样子,可以在WORD里打开CAD文件进行排版,把CAD的图象尽量的布满背景,可以通过缩小窗口的办法来完成,我试过。这方法不错。
求助:有时候插入CAD的图形打出来后,线条颜色很淡,有那位高手指点一下。
发表于 2006-3-17 12:29:26 | 显示全部楼层
彩色图形会出现你说的现象,黑色线条的图就没有问题了。
用BetterWMF吧,上手很简单。
在这里下载:
http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=5516
发表于 2006-3-17 15:23:22 | 显示全部楼层
你插入的CAD图形是彩色的,打印的是黑白的吧?
 楼主| 发表于 2006-3-20 11:44:37 | 显示全部楼层
不是的,是黑白的,插入到WORD里打出来颜色就会变淡。
发表于 2006-3-21 17:52:34 | 显示全部楼层
呵呵,偶也试试,
好办法,偶原来都是先把CAD变成JPG,
然后才插入的
发表于 2006-3-29 08:40:20 | 显示全部楼层
用BetterWMF吧,上手很简单。
发表于 2006-3-29 18:42:36 | 显示全部楼层
那种方法太麻烦,还要修剪
直接在CAD中按“Ctrl+C ”选中需要插入Word的图元(注意应将需插入Word的图元放大且布满窗口)复制,然后在Word中需要插入的地方按“Ctrl+V”粘贴即可,同样可以修剪、调整图片大小,与一般图片的调整方法相同,同时在图片上双击还可打开它在CAD中进行编辑(在保存时注意图形在窗口中的位置应同修改前相同,以减少调整步骤),并且在打印时不会出现颜色减淡的情况。
图片颜色如果变浅,可以通过Word中的图片编辑工具调整图片的亮度和对比度来加深。估计,出现颜色变浅的原因是亮度被Word自动调整为原文件的50%所导制。
发表于 2006-3-29 19:17:27 | 显示全部楼层
...mingbai
明白
GMT+8, 2026-8-29 17:08 , Processed in 0.524317 second(s), 47 queries , Gzip On.
