查看: 1190|回复: 2
[推荐]:高建规2005版新加内容-----9.5 漏电火灾报警系统
发表于 2006-3-17 16:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了预防和减少电气火灾,在线检测AC 220V/380V供电线路的绝缘状态,杜绝漏电已势在必行。最易引起火灾的接地故障,可以使用漏电监控系统(漏电探测报警器)进行漏电检测并实施报警。电气线路或电气设备一旦漏电并超过额定值时,报警器立即发出声光报警信号并显示漏电电流大小。从发生接地电弧到引燃起火以至火势蔓延成灾,需要一段过程,这有足够时间去检查并排除故障,所以说它能有效地避免电气火灾的发生。报警但不切断电源,可以避免电源开关跳闸引起整个建筑物的停电,既保证了用电安全又保证了供电的不间断性。
发表于 2006-3-31 15:51:36 | 显示全部楼层
具体施工图怎么画能不能上传点图纸或接受几家厂家呀
 楼主| 发表于 2006-4-4 08:24:42 | 显示全部楼层
*-*b 不好意思来晚了!我可以给你传,可我不会在这里粘贴.只会用电子信箱或QQ.你选吧.*-*9
GMT+8, 2026-11-3 19:45 , Processed in 0.575219 second(s), 36 queries , Gzip On.
