查看: 1667|回复: 2
[LISP函数]:如何判断region提取面域是否成功?
发表于 2006-3-17 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用region对多义线生成面域,然后求取质心之类的参数。但是经常碰到一些多义线不能正常生成面域,程序会异常退出。不知道有没有什么办法可以判断region是否成功生成面域呢?我想事先对不能生成面域的多义线进行识别后,自行处理一下。
发表于 2006-3-18 11:43:57 | 显示全部楼层
看帮助
AddRegion Method
This method will create a region out of every closed loop formed by the input array of curves.
 楼主| 发表于 2006-3-18 18:15:23 | 显示全部楼层
addregion在什么帮助里查?我在cad2006帮助里没找到:(
我用(CDR (ASSOC 0 (ENTGET (entlast))))来判断有没有得到region,倒是可以实现了.但是用(command "region")的方法找形心,速度好慢.还有没有别的好方法?
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.291025 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
