查看: 4431|回复: 25
[寻找]:这里有从事污水处理的朋友吗
发表于 2006-3-18 00:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我专业是环境工程的,不知这有没有干这行的朋友,望能认识认识我的QQ号是303477672
发表于 2006-3-19 17:45:45 | 显示全部楼层
晓东市建筑类专业网站,你应该去环保;类网站找:)
发表于 2006-3-20 08:40:38 | 显示全部楼层
环境工程的毕业一般去电厂,我的几个同学是学环境工程中的水环境,他们毕业了大多数去了电厂。很少去设计院的。不过去做污水处理也很不错,在中国的未来几年中是一种趋向。中国的污水治理太差了,不过传统工艺治理污水有点落伍了,应该学习一下生物法。我们公司合作的科亮公司就是一家用细菌处理废水的公司,你可以去搜索一下他们的主页,他们的技术很不错,处理成本低。
这个是他们的网页
http://www.kernbio.com/ie/huanbao/index.asp
发表于 2006-3-31 11:10:56 | 显示全部楼层
现在所谓的传统工艺大部分都是采用生物处理,其实新型的处理工艺都是在传统工艺上稍加改造而已。
发表于 2006-3-31 16:49:55 | 显示全部楼层
就是,随着技术的不断提高,以后的处理水都要实行0排放,故膜处理是发展趋势,最后实现全面的回用处理
发表于 2006-4-4 10:07:07 | 显示全部楼层
科亮公司采用的是生物法处理废水,主要是生活废水,工业废水,对于油脂的水还是不能处理很好,我在海南工作,现在科亮公司正在做大同沟污水试验,他们采用的技术是生物代,将细菌附着在生物代上,然后细菌吞噬水中的垃圾(指的是污染物质)
  我把他们的技术简单的贴给大家,对从事污水的朋友希望起到点帮助。
  留美研究员许榕先生发明的“科利尔”生物净水技术,在污水处理领域的应用,是一项独特的、先进的技术。是一种有别于传统净水工艺的“开放式分解法生物净水系统”。
??许榕研究员运用现代生物学方法和他拥有独立知识产权的高密度发酵技术,培育生产的“科利尔”系列“优能异氧细菌”复合体,固着于特殊设计的生物带上,利用它们的协同作用,直接作用于水体中的污染物,同时进行好氧反应和厌氧反应,有效地消除水体中的污染物。
??“科利尔”复合菌中的各菌种均是从自然界中(污水、底泥、土壤等)分离获得,如从高有机物污水中分离出的异养菌——YPD2,能同时去除有机物、氨氮,且合成少(同化少),传代稳定,适合大规模培养,经驯化培养后的菌株仍能保持硝化和碳化的双重作用,且由于它是自然界长期存在的野生菌株,未经任何生物工程的处理,所以不必担心生物安全性的问题。
??针对目前有机物和氨氮污染的严重泛滥,科亮公司所配制的科利尔(aqua-clear)复合细菌具有多种酶体系,可以在不同的底物环境条件(氨基酸、有机氮、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等)下,在一定的时间(一般为几个小时)和一定的启动浓度值时表达出不同的酶系,作用于不同的底物,完成有机污染物的分解过程。这类菌株适应性强,且耐盐度较高。
??在开放式分解法净水过程中,科利尔复合菌固着在一种全新设计的固着介质―――科亮生物带上,形成生物膜。由于生物带的特殊结构,使污水处理的效率大大高于普通的固着介质。
??科亮生物带是由美国科亮公司根据生物膜基本反应动力学原理设计生产的。固着在生物带上的微生物形成的生物膜是两层结构:最靠固着层的是厌氧层,这是由于氧从生物膜表面向里传递时阻力较大,而生物的代谢活动又相对旺盛。而外层由于供氧充沛,是好氧层。特殊设计的生物带和生物膜的结构相匹配,形成一种复合结构。这种复合结构分别形成了微型厌氧生物反应器和好氧生物反应器;在厌氧和好氧生物反应器的过渡部分又形成了一个兼性厌氧反应区。也就是说在一个断面上,由外及里形成了好氧、兼性厌氧和厌氧三个反应器。当污染物基团由外及里通过生物带时,三种反应就会先后发生,污染基团就被分解转化成N2、 CO2、 H2O 和极少的甲烷气体逸出水体,水体由此得到彻底的净化,没有任何残留物遗留于水体中。这就是所谓的开放式系统―――一切处理的最终产物,是大自然循环圈的一部分,回归自然,清洁有效,无二次污染。
??由于在反应池中排布了多排生物带(依处理量不同而有所不同),从前一排生物带中逃逸出来的污染基团会在第二排或第三排或更后的生物带中被截住,并最终被迅速转化分解,所以处理效果极佳。
以氨氮为例,“科利尔”在水体中的作用过程如图1所示:
                                        图1 “科利尔”作用过程图
科利尔活菌的化学作用机理基理
各类有机污染物在反应池和科亮生物带中的厌氧和耗氧降解过程汇总如下:
                      好氧过程                                    厌氧过程
                        好氧                                        厌氧
                      硝化工艺                                   反硝化工艺
                      好氧反应                                    厌氧反应
??从化学反应式1~6来看,除反应式1~2为传统的好氧和厌氧反应外,其他均为兼性菌的反应。(事实上人们利用兼性菌处理污水的工艺已经存在,如,传统的除N 、P的A2O 或AO工艺就是利用了兼性菌在好氧条件下进行好氧代谢,而在厌氧条件下进行不同代谢反应的工艺。)
??一些在好氧状态下难降解的芳香族和卤代烃在生物带中的微型厌氧反应池也可以容易的被分解转化(反应式5,6)。
??生物带的各类微型生物反应池利用微生物,在厌氧反应池中将污水中的固体,大分子和不易生物降解的有机物降解为易于生物降解的小分子有机物,在好氧反应池中以较少的能耗和较短的停留时间下得到分解。
??由于生物带既具有改善污水可生化性的特点,又有快速有效分解污物的结构,使得本工艺不仅适用于易于生物降解的城市污水等,同时也适用于处理不易生物降解的某些工业废水,如纺织废水,印染废水,焦化废水,酿酒废水,化工废水,造纸废水等。
科亮净水技术的优点
??和传统的活性污泥法处理污水比较(我国目前在运转的污水处理厂90%以上采用的是活性污泥法),科亮“科利尔”活菌生物净水技术有如下优点:
??1. 投资省。和传统的活性污泥处理法比较,基建和设备投资大约只有传统工艺的60~70%。
???a 结构简单,只有沉淀和反应两个矩形池体,既可地上建造也可以地埋,结构简洁;
???b 无大型机械设备,除微孔曝气系统需要简单增氧设备和一套小型污泥处理机外,无其他大型设备;
???c 占地少,由于整个系统反应效率极高,无需大型反应池体即可达到功效;
???d 由于在污水处理过程中无外源活性污泥加入,污水中的有机成分几乎被完全降解,变为气体和水,污泥产量极少,只有传统工艺的1~5%;所以,污泥处理设施小,使用频率低,无需大型污泥处理设备所需的场地、配电房和车辆。
???e 科利尔活菌污水处理系统,不受场地的限制,可依用户的具体情况和外部环境的特殊要求单独设计,矩形、环形、线形不限,不影响工艺的的技术效果。节省大量的拆迁费用。
??2. 效率高
???a 科亮生物净水技术处理污水的效率大大高于传统工艺,由于污染基团在通过生物带时一次性经历了好氧、厌氧和兼性厌氧三个阶段,效率极高,既节约了空间又节约了时间。
???b 在污水处理过程中投加的科利尔活菌净水剂,是经过筛选的,高效的,有特殊功能的活菌复合体,经过大规模高密度发酵技术发酵后的产物,每克产品的活菌数可以高达几百亿。当向池体中投加4~5 ppm(百万分之一)的菌粉时,可在数小时内复活、繁殖,迅速形成优势菌群,使得反应快速的向我们设计的方向进行,整个反应以分解为主;而传统的污水处理工艺中的活性污泥中含有大量的未知菌种,反应方向不确定,反应速率参差不齐,有分解也有合成,所以效率低。
??3. 能耗低
??污水处理过程除了增氧设备有少量耗电外,无其他耗电设备;科亮净水系统采用的是科亮公司特有的微孔曝气系统,与传统的曝气系统比较,点功耗很低,吨水电耗约为0.015~0.03度。而传统的曝气系统的电耗约占运行成本的60~70%,吨水电耗远远大于我们的水平。
??4. 产泥少
??科亮净水系统是一个开放的系统,污染基团在该系统中被彻底分解为N2 、CO2 和水,没有沉淀,所以产泥既少,无需处理泥的大型设备和场地以及污泥回流的设备;由于泥量少,半年左右才需要处理一次,而传统活性污泥法每天都需处理污泥,工作量大,设备运行时间长,能耗高。
??5. 运行费用低
??由于科亮污水处理系统无需大型耗电设备,所以运行费用低,维护费用少,吨水运行费用约为0.2~0.3 元。
??6. 易维护
??不需要密闭的池,不需要搅拌器,无长期连续运行的设备,维修简便,设备保障率高。
??7. 无异味
??反应在常温和微孔曝气的条间下进行,无臭味逸出,出水无厌氧发酵的不良气味,改善处理厂的环境,因此厂区可选在城区的中心建设,节约大量的城市管网建设费用,尤其是老污水处理厂改造工程,无需搬迁新建。
发表于 2006-4-4 13:59:28 | 显示全部楼层
我也是学环境工程的哟,呵呵
 楼主| 发表于 2006-4-4 20:38:09 | 显示全部楼层
请问bsj  ,你是什么地方的,我家也是海南的 哦,你是做什么工作的
发表于 2006-4-5 12:38:14 | 显示全部楼层
回9楼的
我做给排水设计
主要做的是水厂,也做市政管线。
建议大家用下鸿业市政软件,会省去很多麻烦的,尤其是环网平差计算,没软件能累死人。我不是给他们做广告的!
我手算的支状管网(树状管网)比鸿业软件的水头小不到2m,也就是说,鸿业软件计算的数据是可取的,而且偏大。
发表于 2006-4-19 22:03:44 | 显示全部楼层
晕倒先!用膜处理实行0排放,那膜处理后的高能度废水如何处理呢?尤其是在医药化工行业,处理费用太高,不实际!现在的企业宁可让你罚款,也不原意运行污水处理设施!
发表于 2006-4-24 11:46:22 | 显示全部楼层
用膜处理实现0排放,至少目前是不大可能,除非钱多烧的慌,要不就是被人给蒙了。当然我不是说膜处理不能用,关键还是经济的问题。
发表于 2006-5-19 20:25:42 | 显示全部楼层
现在,所谓的水污染新技术多数是玩噱头,不是运行成本高投资成本高,就是技术不可操作性差,多数没有实际应用价值。六楼那位朋友所说 科利尔 技术,我看不出有什么新意,多数优点都很虚,只能是骗骗政府官员搞点科研经费用用而已,没有多少实际价值。(至少我这么认为的,个人观点仅供参考)(本人本科是学微生物学,硕士是学环境工程,已经做了7年的污水处理工程,写过类似的科研项目立项报告不下10份,对本行业技术还是有一定的了解)
发表于 2006-5-30 09:21:03 | 显示全部楼层
我也是学环境工程的,在一家很小的公司做设计,总的感觉这行现在是乱来,做的很没有底,而且设计的范围又很广,有的时候甚至给别人做室内的设计,用学环境工程的制图水平来做室内设计,深感不安啊!!所以在这方面要恶补一下了!! 不知道其他学这个专业的是否走的还好?!
发表于 2006-6-2 00:18:35 | 显示全部楼层
你好chchz
我从事污水处理工作已有十几年了,感觉我国环境保护的难点不是技术\资金\立法等问题.而是体制问题,淮河十年治污,越治越污,治理前仅河水污染,治理后河面浊流依旧,污水厂建设又成全了一群贪官.
治理自然环境污染,必须先从治理社会人文环境污染开始.
从处理20万吨/日到100吨/日,我先后参与\主持过近20个污水处理厂(站)的工艺设计\土建施工\设备安装\调试运营等工作,有些心得体会愿与志同道合者分享.
请将具体问题提出,大家试着解一解.
发表于 2006-6-12 16:28:17 | 显示全部楼层
最初由 bsj04 发布
[B]环境工程的毕业一般去电厂,我的几个同学是学环境工程中的水环境,他们毕业了大多数去了电厂。[/B]
不赞同你的观点
环境工程毕业去设计院、环保公司,水厂,范围很广,去电厂的相对很少
GMT+8, 2026-11-2 16:56 , Processed in 0.570671 second(s), 60 queries , Gzip On.
