查看: 2246|回复: 17
[编程申请]:图层,,,又是麻烦的图层!大家帮帮忙!
发表于 2006-3-18 10:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图层真的是搞死人,改别人的图纸,图层一大堆,要亲自动手刷那真是不可能...汗啊...
请教大家有没有什么办法,把同一颜色的线自动转到同一图层,但又不改变线型....还有块的线能否不X掉也能转过来.
如果行的话请与我QQ联系也行.362646161...谢谢.
发表于 2006-3-18 13:28:06 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060314
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;同颜色线自动转到同一图层
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        ss (ssget "X" '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC")))
  16.         i  -1
  17.   )
  18.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  19.     (setq co (xyp-get-Color s1))
  20.     (mkla (rtos co 2 0) co)
  21.     (command "chprop" s1 "" "la" (rtos co 2 0) "")
  22.   )
  23.   (CMDLA1)
  24. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-3-18 14:03:37 | 显示全部楼层
谢谢版主,这个命令执行什么才能用啊...还有可不要先选到到要转的线,再提示输入层名这样子的...
发表于 2006-3-18 14:07:52 | 显示全部楼层
最初由 +突破+ 发布
[B]谢谢版主,这个命令执行什么才能用啊...还有可不要先选到到要转的线,再提示输入层名这样子的... [/B]
看不懂!
是该好好“突破”了!呵呵……
 楼主| 发表于 2006-3-18 14:52:24 | 显示全部楼层
班主还请指点一下...谢谢
发表于 2006-3-18 15:20:10 | 显示全部楼层
首先把程序认真读一遍,按要求下载和加载通用函数,把程序内容存为aaa.lsp文件,加载程序,运行test。
不知可明白?
 楼主| 发表于 2006-3-18 16:54:21 | 显示全部楼层
程序可以运行,但少了1图层,而且以前的图层还是存在的,不知道为什么?
发表于 2006-3-18 17:01:58 | 显示全部楼层
"块的线能否不X掉也能转过来"
这个相对复杂一点,要求程序能自动重新定义块。要考虑多种情况:
块中实体的颜色是
“bylayer”、
“byblock”、还是
某特定颜色?
块中实体是否在“0”层?
只是复杂而已,难倒不难。
 楼主| 发表于 2006-3-18 17:07:20 | 显示全部楼层
呵呵,要求太高了,编程这东西都没搞过...真是麻烦了.
发表于 2006-3-18 17:08:13 | 显示全部楼层
最初由 +突破+ 发布
[B]程序可以运行,但少了1图层,而且以前的图层还是存在的,不知道为什么? [/B]
不支持块内实体!
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (CMDLA0)
  3.   (setq        ss (ssget "X" '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC")))
  4.         i  -1
  5.   )
  6.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.     (setq co (xyp-get-Color s1))
  8.     (mkla (rtos co 2 0) co)
  9.     (command "chprop" s1 "" "la" (rtos co 2 0) "")
  10.   )
  11.   (repeat 3 (COMMAND "-PURGE" "A" "" "n"))
  12.   (CMDLA1)
  13. )[/FONT]
发表于 2006-3-19 17:58:13 | 显示全部楼层
试试“狂刀”的
xlbc = 实体按色改层
 楼主| 发表于 2006-3-20 11:34:45 | 显示全部楼层
1
最初由 doubao 发布
[B]"块的线能否不X掉也能转过来"
块中实体的颜色是
“bylayer”、
“byblock”、还是
某特定颜色?
块中实体是否在“0”层?
只是复杂而... [/B]
块内的实体也应该是按其自身存在的颜色改成相对应图层的颜色,图层本身默认"bylayer"
发表于 2006-3-20 17:55:36 | 显示全部楼层
“狂刀”的
xlbc = 实体按色改层
程序很好用。 虽然没有修改块内实体的功能,但是如果你用AUTOCAD2005以后的版本,可以在 refedit 编辑中使用该命令(C:XLBC)就能把块内、甚至XREF内的实体全部修改。
 楼主| 发表于 2006-3-26 10:37:36 | 显示全部楼层
运行后产生的图层都跟我原有的图层不一样,有没有办法自动转到某个图层...比如红色的全部转到1层,因为我要求的图层不多,还请大师们指点...能用LISP程序最好了...
发表于 2006-3-26 15:34:56 | 显示全部楼层
色层匹配:
GMT+8, 2026-11-4 18:14 , Processed in 0.903092 second(s), 61 queries , Gzip On.
