查看: 1001|回复: 4
[求助]:在cad中产生数控代码
发表于 2006-3-18 11:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用arx开发
工程图已经画好了
怎么才能产生我所要求的部分的cnc数控代码啊(G代码)
开发过程中要用到那些部分呢
请各位大大帮帮忙啊
急........................
已领礼包: 12489个
发表于 2006-3-19 22:21:06 | 显示全部楼层
方法之一
1、获得图形实体;
2、过滤实体(只选择G代码所能用的直线、弧、圆);
3、对实体排序(按先后顺序或最近距离);
4、生成G代码(要处理好线段开始和线段结束时的G指令)。
 楼主| 发表于 2006-3-20 13:58:09 | 显示全部楼层
最初由 zxq0220 发布
[B]方法之一
1、获得图形实体;
4、生成G代码(要处理好线段开始和线段结束时的G指令)。 [/B]
谢谢
能说说每一步大概要用到那些函数吗
边学边练
不懂再问问你可好啊
到5月底要完成的,
急啊.......
已领礼包: 12489个
发表于 2006-3-21 15:37:36 | 显示全部楼层
1、获得图形实体
用(SSGET "X")得到所有实体
用(SSGET "X" '((0 . "ARC,CIRCLE,LINE")))得到直线、圆、圆弧这三种实体
2、用循环过滤实体(如果用了上述第二种方法跳过此步)
用REPEAT或WHILE进行循环,在循环中用SSNAME取得实体句柄,用ENTGET取得实体数据表,用CDR和ASSOC函数组合读出实体名称,用IF进行判断后再组成新的实体句柄表。
3、对上面的实体句柄表进行循环处理
用REPEAT或WHILE开始循环,在循环中用ENTGET取得实体数据表,用CDR和ASSOC函数组合读出实体名,用IF进行判断,根据判断进行不同的计算,分别算出实体的首未点(对圆可以计算出四个象限点),在嵌套的循环中读出下一实体名并算出首未点,判断后一实体与前一实体点的距离,小于某数(自定的精度)为相连实体,相连实体句柄组成广义表。
4、处理上面的广义表,生成G代码
用循环,注意实体首未点的相连接方式。
 楼主| 发表于 2006-3-21 15:46:40 | 显示全部楼层
谢谢了,我先学
我不是要加工所有的实体,我想用鼠标选者我所要加工的实体,那用什么函数啊 ?
如果我已经取得图形数据
怎么结合我提供的进给量和主轴转速 等生成数控代码啊
是不是要把这些数据先存个地方啊 (存什么地方啊?是在存cad中或存在另外的文件里啊)
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.382148 second(s), 40 queries , Gzip On.
